 Sujet du message: Cone de Fostex206 abimé
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 19:30
Un artisan est venu faire des travaux pendant mon absence dans un local où j'avais un BLH Fostex 206 en construction.
De retour aujourd'hui je vois que le cone central est cabossé (comme une balle de ping pong écrasée).
Pas de frottement, pas de déchirure.
Je n'ai pas eu le temps de brancher le truc pour essayer (pas d'ampli dans ce local un peu éloigné...) mais a priori, pensez vous que ça puisse avoir une influence sur le son?
Merci!
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 19:31
essai délicatement avec un aspirateur pour le faire revenir !
Eric
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 23:08
:shock:
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 23:23
Je l'ai fait pas plus tard qu'avant hier le coup de l'aspirateur et ça marche.
Si ton aspirateur est réglable en puissance tu mets d'abord sur le mini et tu ouvres l'orifice qui se trouve sur la poignée pour diminuer la dépression.
Tu poses délicatement l'embout du flexible sur le dôme du HP, tu remets la dépression et éventuellement si nécéssaire tu augmente la puissance, surtout ne pas tirer sur l'embout pour le décoller, juste refaire en sens inverse dépressuriser réduire la puissance et couer l'aspi.
Ca doit revenir sans probleme.
EL84
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 17:40
le coup de l'aspirateur ça marche effectivement, je l'ai utilisé sur mon beyma 15K200. sur le FE206E ça ne sera pas possible en raison du bicone, le cache bobine fait 35 mm (taille de la bobine, donc l'embout de l'aspirateur ne pourra pas aller au fond du bicone.
On peut le ressortir le dôme avec une aiguille de couture (ou un trombone recourbé) en passant par le trou central de décompression du dôme et en ramenant le dôme vers l'extérieur. Même si c'est du paper ce n'est pas fragile et c'est très bien collé.
Pour ma part je vire systématiquement les caches-noyaux sur les HP de médium et je mets des rondelles de feutres adhésives. on peut également y mettre un ogive :
http://pagesperso-orange.fr/rififi/hifi ... NS/35.html
http://www.decware.com/paper79.htm
http://www.geocities.com/rbrines1/Pages ... Pahse_Plug
http://homepage.mac.com/tlinespeakers/F ... wPlugs.jpg
http://img373.imageshack.us/img373/1235 ... ug40kf.jpg
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 19:43
merci à tous, je vais voir ce que je peux bricoler...
