 Sujet du message: Quel large bande avec un SE 6C33 (18W) ?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 09:51
J'aimerais savoir si il vaut mieux mariée une paire de MLTL FE167 ou bien de
MLTL FE207 avec le SE 6C33 ( ampli et enceinte du site ptsoundlab.com).
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 13:03
J'aimerais aussi savoir ! Mais dans l'autre sens : que mettre derrière des fe167e ? Il parait que les fostex aiment bien les amplis à tubes, déjà la sensibilité permet un ampli peu puissant ...
J'ai actuellement un Onix OA21 plutôt violent (du vrai et gros euh 2*45W si j'ai bonne mémoire). On va me prêter des blocs monos dont j'ai oublié la marque, des anciens amplis de cinéma un peu remis à neufs à base de 6L6 il me semble.
Donc : qu'utilisez vous ou que conseillez vous pour ces fostex ?
(ce qui répondra au passage à flyingman ;) )
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 14:25
perso, j'ai les MT TL 167 avec un ampli à tube melody sp3 à base de 6l6 (2*40W je crois)
mariage tres bon! seul petit reproche : tres directif!
j'ai aussi essayé avec un ampli classe D d'environ 2*12W : pas mal du tout! puissance sufusante pour 25m2, mais le son était trop neutre, sans ame, meme si tres détaillé
donc, niveau puissance je dirais 2*15W si pièce pas trop grande, et technologie à tube pour bel ensemble avec fostex!
j'ai mis le petit filtre (self 1.5mH en // avec res 5ohm)ce qui baisse un peu le rendement de l'enceinte mais équilibre un peu les basses / reste
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 00:52
rep manu67
Penses tu qu' MLTL FE207( ou fx 200) ne serait pas trop "gros" avec un SE 2*18 W?
Merci.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 21:46
non, à mon avis c'est parfaitement sufisant
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
