 Sujet du message: quelques notes à propos du transfo tesla
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 11:32
microphone 200 ohm/50kohm
resistance continue/impédence (primaire secondaire)
7.2ohm/200ohm
1728ohm/43kohm
bande passante
+/-1dB 25/45k
-3dB 20/54k
nombre de tours, diametre de fil"estimés"
primaire 285 tours 0.25mm
secondaire 4200 tours 0.07mmm
706mV à l'entrée/10V RMS en sortie (inductance estimée 50H) 1.12% de disto
gain 22dBU
noyau(L*l)
4cm(coté bobine)*3.2cm
avec une section d'environ 0.7*0.7(coté bobine) et 1cm*0.7
probablement du mu metal
 Sujet du message: Re: quelques notes à propos du transfo tesla
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 15:47
bonjour Hervé
Puisque tu donnes le nombre de tours, c'est que tu as autopsié totalement la bête?
le primaire et le secondaire sont d'un seul tenant? pas d' "interleave"?
aurais tu des photos?
A quelle fréquence les mesures?
MERCI
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 19:44
non, j'ai juste rajouté un enroulement donc j'ai rien démoli.
c'est pourquoi les valeurs sont estimés. :wink:
les mesures sont à 1kilo.
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 19:50
merci Hervé.
Tu aurais une photo montrant mieux les enroulements? On dirait qu'ils sont cloisonnés?
MERCI!
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 21:16
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019, 13:59
Merci Hervé.
Donc si je vois bien, un des enroulements est dans une gaine genre souplisso?
C'est celui que tu as ajouté?
Si c'est pas indiscret, c'est quoi le but de cet ajout?
MessagePosté: Mar 12 Mar 2019, 18:09
salut guy,
il n' y a pas d'ajout ou de modification particulière.
donc rien de mystérieux.
rv.
MessagePosté: Mar 12 Mar 2019, 18:19
ok…j'avais cru lire
pas grave. MERCI
