 Sujet du message: Validité d'un mosfet
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 21:45
Est il possible avec un multimètre de savoir si un IRF820 qui a servi est bon ou pas ? J'en ai un qui a déjà servi et quand j'utilise mon multimètre en mode diode (2kΩ) en mesurant le drain et la source, le multimètre me dit 0Ω (=mauvais clou). C'est normal tub13
 Sujet du message: Re: Validité d'un mosfet
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 06:13
Salut Chanmix , si je mets la main sur un IRF820 dans mes fonds de tiroirs je regarde, mais de tête
il me semble que l'IRF 820 possède une diode de protection bloquante dans le sens drain ==> source
soit patte 2 vers 3, et donc tu devrait trouver un 0.6 quelque chose en mode test diode :oops:
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 19:04
La gate est à gauche vu de face et doit présenter + de 20Mohm avec le drain et la source.
Avec le + sur la source tu dois avoir une tension sur le drain.
Bon courage
Yves
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 20:36
Merci pour vos réponses ... l'IRF était donc bien mort.
