 Sujet du message: Mesure d'une self ??
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 14:39
J'ai récupéré au fond d'un tiroir des petites selfs (format identiques à des résistances 1/4W). Malheureusement je n'arrive pas à identifier les couleurs des bandes, elles se sont décolorées avec le temps.
De ce fait connaitriez vous un moyen simple de mesurer leurs valeurs avec un multimètre de base (seul matériel de mesure dont je dispose). J'ai fureté sur le ouèbe à la recherche de cette info, mais impossible de trouver si on a pas de générateur de signaux et d'oscilloscope...
Merci d'avance
ET46
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 17:34
euh ... pas évident sans voltmetre :s
si tu es sur qu'il mesure bien (parfaitement) les courants alternatifs sur une bonne plage de fréquence (genre de 10 à 10Khz) alors tu peu essayer de le mettre en série sur un generateur (genre carte son de pc)
et faire les calculs avec
z=jwL pour la selfe et z=R pour la resistance
tu mesure le courant entre la selfe et la resistance, et tu as donc les 2 z si tu connais la tension de ton generateur, tu connais aussi R et w et donc tu as tous les parametres et tu peu facilement déduire L .....
laurent.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 17:35
ps : je précise que un bon voltmetre qui mesure bien les courants AC (et surtout à 10Khz) c'est franchement pas courant ... , mais c un "bon" moyen theorique pour mesurer l'inductance d'une selfe ...
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 20:57
OK merci c'est pas bien grave. Mon voltmètre est plutôt du genre "premier prix" Je suis bon pour repasser au magasin :lol:
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 21:28
il n'y a pas de formules miracles malheureusement pour calculer l'inductance d'une selfe ... :(
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 21:54
Ben non, mais bon je posais la question à tout hasard, même si je me doutais un peu de la réponse...
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2006, 19:57
C'est pas forcément très précis mais si tu as un PC avec une carte son pas trop pourrie, tu peux utiliser Speaker workshop.
C'est un freeware excellent pour mesurer les haut parleurs et il suffit de bricoler un câble avec 2 prises jack et une résistance de 1%.
je l'utilise pour mesurer les selfs et condo des filtres de HP; je ne sais pas si on peut mesurer d'aussi petites valeurs
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 20:48
pour speakers worshop il faut bien calibré la boite avec deux R de precisions sinon il peut avoir des erreurs, celà fait meme des erreur meme calibré ;)
d'ou l'importance de faire le test plusieur fois pour mesuré un composant
Aldo ;)
