Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 14:58
La taille est un peu démante, mais si c'est les même condos que j'ai utilisé, en liaison je crois qu'il peuvent se sufir à eux même:
http://www.anthonywelsh.com/product_inf ... ucts_id=83
http://cgi.ebay.fr/0-68uF-500V-Military ... dZViewItem
rv.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 15:11
je n'ai pas eu d'écho sur les performances audio des K75 (les verts...) :-)
à essayer :) sinon on peut toujours faire un peu de troque pour essayer si tu en achetes certains ;-)
moi j'aurais une boite de 0.22uF 400V série K40Y9.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 15:17
Si cela t'interesse, je peu essayer de regarder dans mes collections pour t'en envoyer un ou deux.
Si tu n'en fait rien, je te demande juste de me les retourner.
rv
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 15:35
je verrais ca quand j'aurais entrepris mon pré (ce serait pour tester différents condensateurs de sortie) ... donc à ce moment la oui ce serait peut être interessant de pouvoir faire quelques écoutes comparatives de différentes associations .. :) sinon, pareil pour moi je veut bien t'en envoyer qqes uns ;)
enfin je te dis quoi plus tard :)
petite réflexion: des écoutes comparatives de condensateurs, mais ou vais-je .... :)
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 16:38
Ok,contactes moi alors. :wink:
Rv
PS: ils sont vraiment très gros (8x3cm).
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 19:53
les échos que j'ai eu sont :
K72 (téflon) the must
K40Y9 (papier huilé) très bon
les autres K73, K75 ... moins bons
Le K40Y9 cartonne en rapport q/p
attention certains prétendent que certaines séries sont au téflon ou au papier huilé alors que ce sont des plastiques en réalité.
recherches plus poussées à faire sur des sites anglo saxons ....
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 21:07
J'ai quelques reférences de condo popov, c'est pas le classement que je ferais.
rv.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 21:47
donnes ton classement, ce que j'ai donné c'est juste ce qui sort de quelques lectures ultra rapides sur le net et n'a pas grande valeur. Si tu as pu comparer j'aime autant avoir ton avis, il sera beaucoup plus intéréssant !
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 00:01
j'ai vu à peu près la même chose, en tout cas les K40Y9 remportent un suffrage quasi unniversel ;-)
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 18:08
Un petit topo sur les condos popov.
C'est un avis subjectif et pas le fruit de longues expériences...
-Oui, effectivement les K40y9 sont de bons condensateurs et leur construction est exceptionnelle. Mais, je dois dire pour être honnête, qu'ils n'ont pas complètement remplacés dans mes montages les condensateurs film .
-Il y a d'autres références en papier huilé, qui bien que moins bonnes que les k40y9, sont aussi intéressantes.
-J'aime bien les gros k75, je les trouves meilleurs que les k40y9. Mais leurs dimensions limitent leur usage.
-Les grosses valeurs de papier (plus de 10uF) sont très utiles dans les filtres d'enceintes.
-Les condos teflon sont très bon, mais si on en utilise plusieurs en parallèle, il ne sont pas forcement meilleur qu'un papier de la valeur souhaitée.
-Il y a une autre référence que les k72 plus difficile à trouver mais aussi bonne.
-Les micas argenté dans certaines utilisations sont meilleurs que les teflons.
-Je n'ai pas essayé les condos assiette, il est possible qu'ils se révèlent très bons dans certaines applications.
-J'ai aussi utiliser des condos chimiques qui se sont pas mal non plus.
Les productions russes peuvent terriblement varier et il est bon d'avoir quelques types différents pour faire des essais.
Il faut mettre un bémol à toutes mes remarques. Car, il est très différent d'utiliser un condos dans un étage phono (par exemple: 10v de polarisation avec un signal de quelques millivolt) et sur une grille de 300b (70v de polarisation et plusieurs volts de modulation).
N'oubliez pas un bon condensateur est la cerise sur le gâteau, il ne fait pas le gâteau.
Voilà, c'est à vous de jouer.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 20:01
Quand je dis que la HIFI c'est comme la cuisine, on n'est pas loin la non?
Fred
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 20:47
Fred
Il faut simplement éviter le "goût de cramé".
Désolé, je ne pouvais pas la louper, celle-là!
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 22:51
exact :)
Comme la cuisine, avec de bon ingredients, on peut quand meme tout louper ;)
Fred
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 14:01
Il serait interessant de tester les differents condos avec un GBF et un oscilo, les differences audibles seront forcement expliqué par des courbes et mesures sur l'ecran. Perso je n'ai pas ces appareil sous la main sinon c'est la premiere chose que j'aurais faite...
4lex
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 14:42
je vais tenter de comparer un 0.47uF papier huile avec un 0.47uF mkt et electrochimique à l'oscillo .... je ferais ca d'ici 1 ou 2 semaine :)
