 Sujet du message: Selecteur qui fait du bruit
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 12:36
j'ai un sélecteur des entrées (non court-circuitant) qui produit un cloc à chaque fois que je change d'entrée.
Est ce que je dois shunter chaque entrée par un petit condensateur, si oui quelle valeur?
Merci d'avance
Alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Re: Selecteur qui fait du bruit
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 16:59
Nan curse , mais peut être une résistance (1M) entre les entrées coté contacteur et the ground !
Si çà continue, il y a des capas qui fuient !
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 22:05
merci je vais chercher
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 08 Juin 2012, 07:01
Voilà une illustration faite avec express SCH.
Bonne recherche.
MessagePosté: Ven 08 Juin 2012, 07:06
....souvent, le clic vient de ce qu'un condensateur d'isolation galvanique qui fuit toujours un petit peu se 'dépolarise' lorsqu'il a une patte en l'air. Le clic vient de sa 'repolarisation'. Sur les appareils de bonne facture, les sorties avec condos sont toujours polarisées par une R de valeur suffisante. Si elle est absente, mon 'truc' devient quasi impératif.
Certains condos modernes sont tellement 'sans fuites' qu'ils restent polarisés longtemps....et donc presque sans clic.
Enfin, si tu as un bias en sortie du contacteur, cela aggrave la situation. Il faut relier la 1 M au 'bias' ce qui n'est pas toujours sans problème.
MessagePosté: Ven 08 Juin 2012, 17:03
je viens de faire un essai avec casque, via un ampli de casque, et là, aucun clic, pas le moindre bruit. Le problème semble donc être coté ampli. Je vais mettre un condo dans l'entré pour voir ( il n y en a pas actuellement.
PS.
Ton dessin avec express SCH est très bien, j'y jetterai un œil.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 15:07
encore une question:
A l'entrée de mon ampli, j'ai mis un interrupteur qui permet de couper le signal en court-circuitant coté ampli et en même temps coupant l'entré coté pré.
Seul hic:
Quand j'actionne cet interrupteur, ça s'entend dans les enceintes parfois très fort tub20
Que dois je faire:
- mettre des condos après l'interrupteur ?
- le découpler ?
- le shunter par un petit condo?
Vous me direz: essaye: je vais essayer vos recommandations: :mrgreen:
Merci d'avance.
Alfred
Prima la musica
