bonjour , apres qqls betonnieres pour un mur de soutennement
me revoila
j'ai refais les tests avec un multimetre " prof " aoip , resistance d'entrée 10Mohms
le condo est bien retiré du circuit lors de la mesure de decharge
j'ai fait un tableau exel mais pas possible de l'inclure au message
j'ai noté que tous les condos se dechargent dans le temps mais plus rapidement les chimiques ( moins de 4/5 mn que les mkp 10mn )
exemple : 3 chimiques ,
un vintage mais neuf marque RS 32+32 mesuré à 35 et 35.1 uf , UF 450 VDC esr : 0.42/0.48,
un jj neuf 50+50uf , mesuré à 49.2/49.3 uf , esr : 2.5/2.5 , 500 vdc ,
un standard ( a pas cher ) 47uf , mesuré à 46 uf , esr : 1.5 , 105° 450 vdc .
mesure du courant de fuite :
le RS :0.25/050 ma ( fluctuation du multimetre )
le jj :0.50/0.90 ma
le standard : 0.05/0.15 ma
tension de charge , puis décharge à 30s , 1mn, 2mn, 3mn, 4mn ,5mn
le RS : chargé à 407 v , dècharge 285v 223v 146v 112v, 85v, 52v
le jj : 408 v , 253v 218v 165v 140v 124v
le standard 408 v 312v 293v 260v 230v 205v 183v
l
les condo mkp ,
un de demarrage 25uf , mesuré à 25.1 uf , esr : 0.03 , 500vdc ,
un scr PB 68UF , mesuré à 68 uf , esr : 0.00/0.01 , 400V ,
un scr PESG 51 uf , mesuré à 50.3 uf , esr 0.00/0.01 , 1500vdc
courant de fuite :
le 25uf : 0.05/0.15 ma
le 68uf : 0.05/0.28 ma
le 51 uf : 0.05/0.23 ma
le 25 uf chargé à 416 v
decharge414v 364v 286v 225v 176v 139v
le 68uf 417v
dechargé 415v 400v 366v 335v 306v 280v
le 51 uf 416v
dechargé 411v 383v 345v 305v 270v 239v
vous avez remarqué que la tension de charge est plus haute ( 416 v ) avec les mkp qu'avec les chimiques ( 408v )pourtant je suis a fond de potar pour toutes les manips
je ne sais pas si ma manip est bonne
mais si qql peut valider mes resultats
les chimiques " a pas cher" 105° sont pas trop mauvais
j'ai d'autres chimiques a tester ainsi que des pio vintage ou russe
a + lotoavec
