 Sujet du message: PIO polarisé
MessagePosté: Sam 12 Juil 2008, 22:04
méthode de controlle pour trouve la partie extérieur d'une capa -film
avec un scop et GénéBF......et du doigté
pour les systèmes sensible a la diaphonie / ronflement / auto-oscillation
exemple pour une capa de liaison :
la grille de commande doit être relié a l'enroulement intérieur de la capa , la partie extérieur de la capa relié a l'anode du tube.
:arrow:
MessagePosté: Sam 12 Juil 2008, 23:16
Salut Ezza,
Dans l'absolu , tu as certainement raison et merci pour l'info ...
Mais dans la réalité, constate-t-on une réelle amélioration ?
En général, la ronflette est souvent un problème de "potentiel de référence" et autres "boucles de masses" situées dans la plupart des cas au niveau du premier étage à fort gain... (si bien-sûr l'alim et le positionnement des transfos ont été optimisés ...)
Les oscillations "imprévues" sont souvent à mettre au compte soit d'une CR mal fichue, soit de capacités "parasites" d'un câblage pas très soigné, ou encore de capas de liaison de beaucoup trop forte valeur, etc ...
Pour la diaphonie, je ne sais pas si cela va changer grand chose , car en général, ce n'est pas directement lié au mode de branchement des capas PIO ou à la graisse de hérisson de Mandchourie Septentrionale ..., mais surtout de la conception du montage ...
Mais peut-être me trompe-je complètement ??? à moins que je me fourre l'auriculaire à fond d'orbite ..., ou encore que je n'ai pas bien supporté non dernier pétard à la feuille de bananier ???
Allez , joyeux 14 juillet, petit veinard, tu vas pouvoir regarder les soldats marcher au pas ...
Bye - Farf40 / Daniel
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 00:01
plutôt sacartisque le "Farf40" .............pour mon cas les défiler sur les Champs .....de 1963 a 1975 vécue ca tout les ans (a coter du Pub Renault )....surdose :evil:
le schéma peut intéressé certain
"Mais dans la réalité, constate-t-on une réelle amélioration ? ".........aucune idée
dans la revue Elektor 2005....l'auteur "Hansjorg Friedli " trouve ca utile 8)
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 10:43
Salut Ezza,
Si tu étais près du pub "autos francaises", tu avais à proximité le couvert sur le même trottoir un peu plus bas (les pizzas Rino avec un P ...) et en pas loin en face, la "culture" avec la virginité en méga (transi)-store ...
Petit veinard encore une fois ... il y en a qui étaient obligés de marteler le pavé au pas ... en remuant les oreilles dans le sens de la marche ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 18:23
dans la série Mystère :shock:
il y a un pt'i article dans l'EleKtor Juill/Aout (n°361/362) en page 33 ...un article de Peter Ley
l'histoire , sur une capa NP on court-circuit ses fils pour mettre au potentiel zéro les deux plaques (volt-mètre raccord. en //)
on mesure 0v
on débranche le court-circuit ......la tension monte lentement de quelques mV
phénomène du à l'électricité de contact ( 2 tension de contact sur un NP)
idéme sur un électrolytique ......mais avec 3 tension de contact
la tension mesurée est proportio. à la capacité de la capa
si l'on chauffe la capa ...la tension s'élève nettement
sur chimique de 100mf a 20°c la tension et de 5mv
a 120°c il y a 230mv avec un courant de c-c de 0,5uA
voila c'était conte et légende du continent DiY
A+ :wink:
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 18:47
Salut Ezza,
Ca me fait penser à un truc ..., tes condos qui ne perdent pas toute leur charge après un court circuit ...
On dirait la batterie "pompée" de ma vielle 4L ...
En mettant la batterie au chaud, on arrivait à écouter la radio, mais pas à démarrer le "bolide" ...
Si tu mets tes condos /batterie au soleil, la montée en tension résiduelle est gratuite ...
Ca y est on vient d'inventer la production d'énergie écolo ...
Avec le prix du baril de brut, cela peut toujours servir, mais il faut beaucoup de condos et beaucoup de soleil ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 19:16
.......jour Farf40
pour la production d'énergie .....l'article émet l'idée
ou aussi comme capteur
http://www.elektor.fr/magazines/2008/ju ... 8075.lynkx
pour en revenir a l'Audio-Tube et les tensions qui vont avec
......le phénomène a une importance :?:
