 Sujet du message: Transformateur " Torique "
MessagePosté: Sam 10 Mar 2007, 13:33
Salut 8)
Jais fait l'acquisition de ce joujou :
2 x 24Vac nominal
300VA
Donc 6,25A
Le Voltmètre mesure,je crois la tension max :?
Et,il y a marqué dessus : 22,4Vac max
Donc :22,4 /rac2 =15,84Vac nominal
Es que normal :?:
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Sam 10 Mar 2007, 16:17
Le voltmetre mesure la tenssion efficace.
Mais 22.4V pour un 24V, ça fait peu. :?
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Sam 10 Mar 2007, 17:27
OK
Mais 22.4V pour un 24V, ça fait peu. Confused
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 13:47
Après redressement à double pond de diode la tension descend à 20.3Vcc :?:
Voir un filtrage condensateurs 2x22000uF ,40V la tension va descendre encore,non :?:
Et pourtant j'étais censé atteindre 35Vcc :?:
Buy sélectronic :x
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 14:21
Avec les condos, tu devrais avoir environ 20.3*1.4= 28V.
Un peu moins en charge.
Ton transfo est peut être prévu pour 230 au primaire.
bon courage
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 14:48
Bon sen ,le primaire bien sur !
J’ais mesurer le secteur EDF ,et j’ais 212Vac,es que,le problème à tout çà :?:
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 14:57
Super
Qu’es que cela veut dire :?
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 17:53
Ca veut dire que quand l'alim va débiter du courant, la tension va baisser légèrement à cause des différentes resistances du transfo ect. Mais la chute de tension n'est pas très importante. Il faut essayer.
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 22:33
J'ais maintenant ( -31,4Vcc et 31,4Vcc ) ,après filtrage condensateur ,c'est un peu mieu la.
Il manque que ~ 2,5Vcc 8)
