 Sujet du message: mesurer precisement la rcc d'un transfo
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 14:14
bonjour , je souhaite mesurer avec une bonne precision la rcc d'un transfo ( enroulement primaire , secondaire ) et/ou de divers autres composants 0.
aussi je cherche a acheter un bon ohmetre voir milliometre , pas un truc qui seul les bornes en cc indique deja 0.5 ohms !!!
si vous avez ou connaissez un bon appareil de mesure a m'indiquer ??
j'ai trouvé cela : MILLIOHMMETRE MOD. HAMEG HM8014 chez : http://www.elecdif.com/product_info.php ... s_id=18186
mais il doit y avoir moins cher et aussi bon , non ??
merci alain
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 15:29
La résistance varie en fonction de la température.
La température varie en fonction du courant.
Pour être très précis il faut donc faire une mesure à I nominal
Tu peux donc utiliser la methode volt ampèremetrique
Il faut bien sure laisser le temps et transfo pour atteindre sa température.
Il faut donc :
- une source de tension stabilisée
- un multimètre
4lex
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 17:11
bonsoir , merci de ta réponse , mais si tu as un lien ou un petit schema du montage a faire , cela m' aiderai grandement .
a + alain
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 19:11
Sc: ta source stabilisée
@+ :wink:
4lex
