 Sujet du message: Vibration transfo ou autre composant dans ampli Hiraga 20W
MessagePosté: Lun 29 Juin 2020, 06:10
l'un de mes amis possède un ampli Hiraga 20W, la version diffusée par la maison de l'audiophile dans les années 80, donc la version Lectron - pas du DIY.
A froid, l'ampli est parfaitement silencieux, mais au bout de plus ou moins 2 bonnes heures d'écoute on entend un ronronnement.
L'ami en question a pensé qu'il s'agissait du transfo et l'a plongé dans une résine (capot de transfo avec résine coulée autour).
ça ronronne toujours au bout d'un certain temps d'utilisation de l'ampli.
En regardant dans les entrailles de l'ampli, je vois les résistances bobinées (châssis métal) entre les 2 séries de condensateurs pour chuter la tension entre les 2 cellules de condos. Ces résistances sont munies de dissipateur métallique et elles sont fixées sur le chassis métal pour profiter de la dissipation thermique que celui ci peut offrir.
d'où ma petite question car il est difficile de localiser l'origine de la vibration .. une telle résistance peut-elle vibrer sous l'effet de la chaleur dissipée ? Dans l'alim, en dehors du transfo que je pourrais soupçonner en priorité, et (mais j'en doute) ces résistances, je ne vois pas ce qui pourrait vibrer.
Si c'est le transfo, pourquoi le ronronnement ne se fait pas entendre dès la mise sous tension ?
Des idées peut-être ?
Je suis preneur de toute info pour arriver à bout de ce désagrément, parce que l'ampli fonctionne parfaitement en dehors de cela.
Merci et bon début de semaine à tous les forumeurs
... on the road again ...
 Sujet du message: Re: Vibration transfo ou autre composant dans ampli Hiraga 2
MessagePosté: Lun 29 Juin 2020, 07:58
j'ai le même souci avec le même Hiraga 20W.
Selon un ami grand collectionneur de matériel de la grande époque (Western, McIntosh, ...), c'est parce que le secteur qui était de 220V est allégrement passé à 230-240V. Les appareils dont les transfos ont été conçus pour du 220 sont mis à mal avec des tensions de près de 240 et ça met les tôles en vibration.
L'ami en question possède tout un élevage de variac, pour donner la bonne tension à ses appareils, depuis le 100V nippon en passant par le 110V américain, l'ancien 220V européen.
Seule solution, remplacer par une fabrication adaptée au 240V. Quelque chose me dit que Charly (qui ne doit pas être bien loin) en a fabriqué.
a+mitiés raoul
MessagePosté: Lun 29 Juin 2020, 08:05
on parle bien de vibration mécanique, pas de ronflement dans les HP?
peut-être essayer des silent-blocks sur les fixations de transfos?
MessagePosté: Lun 29 Juin 2020, 12:59
Oui, et aussi vérifier le serrage des éléments du coffret, resserrer si besoin est. Car l'apparition retardée fait penser à un pb mécanique lié à l'échauffement.
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 10:23
Il est très facile de passer ces transfos de 220V à 230V, voir 240V à l'aide d'un petit dévolteur :
Mesurer la tension secteur disponible (235 V par exemple ?), et acheter un petit transformateur 230/secteur-220 (dans notre exemple 230/15V).
La puissance du transfo necessaire est puissance du transfo ampli x (secteur-220)/220. En général un petit transfo de 15 à 20 VA suffit.
Brancher le primaire en // sur l'alimentation ampli après inter A/M.
Brancher le secondaire en série sur l'alimentation primaire transfo ampli, dans le bon sens, afin de bien retirer 10 à 20V et non pas les rajouter !
Réalisé avec bonheur sur mon ampli : ça fonctionne parfaitement.
Un petit schéma de principe : l'inverseur double ne sert à rien (sur l'exemple c'est pour passer de dévolteur à survolteur).
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 13:07
Voici le dévolteur intégré dans l'ampli (transfo collé contre le flanc à gauche de l'image).
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 15:37
pas de ronflement dans les enceintes, non .. uniquement des vibrations perceptibles autour du transfo .
