 Sujet du message: Logiciel d'edition, fabrication de circuit imprimé: KICAD
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 14:31
Bonne année 2006 à tous.
J'ai découvert il y peu KICAD j'en reste bluffé marche sous WinXX et Linux en plus les sources sont disponibles, il est gratuit, très bien pour l'utilisation que j'en fais (édition des circuits imprimés, fabrication des circuits). Il est en Francais, je trouve que c'est un bon complement avec Tina de chez Texas Instrument pour mes simulations, je le decouvre et n'utilise que 10/20% des possibilités (tout aussi gratuit et en Fr).
Pour ce qui est de Kicad il est tout nouveau il y a des nombreux manque dans les boitiers: boitiers to92 (narrow, wide...), boitiers tqfn.... et dans les composants, mais la création va tres vite.
Mais comme je le trouve assez simple d'utilisation je vous ajoute mon témoignage.
C'est vrai que j'ai galèré à mon premier montage pendant une heure, c'est vrai aussi que j'ai vu un bug dans le logiciel pour la pose des resistances (on n'est obligé de rechercher à chaque fois la resistance dans la bibliotheque pous la mettre dans le circuit, ce qui n'est pas le cas des autres composants).
Suis-je le seul à l'utiliser?
Jérôme
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 15:05
SUPERBE !!! il m'en fallais un qui tourne sous linux :-)
je vais l'essayer des que j'aurais un peu de temps !!!
parfait :-)
le lien >> http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ <<
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 15:22
Regardez les pdf avant de vous en servir, autrement c'est enervant, je sais il y a pas mal de pages. Faites le pas à pas.
Il faudra que je vous envoye les fichiers des boitiers to92?
En plus je ne sais pas si j'ai la derniere version.
Amusez vous bien.
 Sujet du message: Re: Logiciel d'edition, fabrication de circuit imprimé: KICA
MessagePosté: Ven 14 Juin 2013, 14:23
Je reprends ce fil, pour l'utilisation de KICAD.
J'ai chargé la bête et j'ai commencé par le circuit de régule chauffage de mon 300B LEGACY.
J'ai fait un schéma avec le tuto, une net listes puis placement des composants sur CI et chevelu.
Et là çà va pas bien, les connexions sont différentes de celles du schéma à pas mal d'endroits ?
J'ai dû faire une mauvaise mainipe ou c'est arrivé à d'autres ?
De plus comment modifier les connexions sur le CI ?
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 14 Juin 2013, 17:48
Salut éric
La netlist est elle recharge correctement, lorsque tu as modifié le schéma
il faut recharger la netlist avec le bouton recalculer les connexion
Sinon c'est une erreur de boitier , le boitier du schéma ne correspond pas au boitier de l'empreinte
c'est la première chose à vérifier avec l'éditeur de module , l'adéquation entre les pins de ton module et les pins
du schéma, par exemple que la pin 1 du boitier en schéma est bien la pin 1 du boitier en module
Erreur fréquente avec cette topologie de logiciel ou tu peut faire et adapter à ta sauce , tu trouve presque tout ou peu créer
tout mais il te faut toi vérifier
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 13:16
Bonjour Christophe,
OK, j'avais bien vu recalculer, mais pas le coût des Pin's pourtant dans le tuto. :oops:
Pour les circuits simples, je me demande s'il n'est pas plus rapide d'éditer la netliste sans connexion sur le schéma et d'établir les pistes en manuelle directement ?
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 14:08
Eric
Bonjour éric
AMHA si tu utilise la touche ERC dans le schéma tu élimine pas mal d'erreur de conception au départ
oubli de connexion etc
Ensuite le routage devient vite compliqué si tu n'as pas le chevelu sous les yeux , en plus sous Kicad
tu peut éditer le chevelu local à un composant , ou masquer le chevelu si tu veut un écran vide
Encore une fois Kicad est très complet et permet énormément de chose, encore faut il les connaîtres
et là je reconnais que c'est moi simple car il y en a tellement :oops: :oops:
Autre astuce si tu veux voir les pins liées entre elle tu as un bouton qui "enlumine " les connexions
voir capture, le bouton c'est le deuxième en partant du haut à droite
Nco est arrivé
MessagePosté: Sam 15 Juin 2013, 17:03
J'ai oublié la capture
Désolé
