 Sujet du message: condensateur d'entrée / sortie ?
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 14:06
Étant entrain de faire des petites modifications sur mes appareils, j'en viens à me poser la question du rôle de certains éléments pour mieux en apprécier les effets.
PA800D Schema.jpg [ 163.21 Kio | Vu 7917 fois ]
Voici le schéma d'un préamplificateur sur lequel j'ai entouré en bleu les condensateurs d'entrées (10uF électrochimique) et en violet ceux de sorties (0,47uF polycarbonate et 100uF électrochimique).
Loin de toute considérations audiophiles :mrgreen: , j'ai cru comprendre qu'il était préférable de remplacer les électrochimiques par des "plastiques" (SCR…). Le problème c'est que 10uF est un peu trop gros. Je me demandais si je pouvais mettre moins sans risque ? Ou faut-il adapter les résistances en même temps ? tub13
Sur le filtre actif, j'ai 0,47uF en entrée et 10uF en sortie pour la voix médium et grave contre 10nF pour la voie aiguë. Pourquoi l'aigu a besoin de moins ? tub13
Sur l'ampli encore 10uF en entrée mais cette fois sur toutes les voies. La voie aiguë peut-elle se satisfaire d'un 10nF ?
Le système étant un "ensemble", j'essaie d'optimiser les modules entre eux. :oops:
 Sujet du message: Re: condensateur d'entrée / sortie ?
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 14:36
Touche pas aux résistances mon gars ! T'aurais que des ennuis. :evil:
Audiotec, c'était des vrais bons mais les chimiques sur ton schéma, c'est un peu limite.
C'est quoi ton ampli ?
Pour les liaisons, c'est indispensable d'avoir des capas à cause des différentes polars.
Si les anciennes capas fuient un peu, çà peu dégrader tout le bidule.
Faut les calculer au mieux avec la bande passante souhaitée, et ne pas en rajouter, çà sert à rien. :mrgreen:
Le chimique de bonne qualité, çà marche bien s'il est suffisamment polarisé.
Pépère
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 21:37
L'ampli c'est celui là (A 506) :
Il est un peu compliqué à manipuler et pour la restauration evil , il faut tout démonter…
Les chimiques avaient 35 ans, j'ai préféré tout remplacé, maintenant j'en suis à l'optimisation tub15
La bande passante sur le préampli monte à 100 000 Hz, je sais pas si c'est très utile. J'ai lu sur le net que le condo de 10uF d'entrée pouvait être remplacé par un 3,3uF au minimum. Comment fait-on pour calculer la bande passante ?
MessagePosté: Lun 09 Jan 2012, 08:24
Pas facile à calculer, il faut connaître l'impédance d'entrée.
çà devrait faire 50 k, alors 2 µ suffisent largement ! Papier Huilé indispensable :lol: :lol: :lol:
Le calcul c'est Fb = 1 / (2 x PI x Zinp x C) !
Le calcul de Zinp est complexe et il vaut mieux la mesurer. Si tu sais pas comment faire, on t'aidera !
