Étant entrain de faire des petites modifications sur mes appareils, j'en viens à me poser la question du rôle de certains éléments pour mieux en apprécier les effets.
PA800D Schema.jpg [ 163.21 Kio | Vu 7918 fois ]
Voici le schéma d'un préamplificateur sur lequel j'ai entouré en bleu les condensateurs d'entrées (10uF électrochimique) et en violet ceux de sorties (0,47uF polycarbonate et 100uF électrochimique).
Loin de toute considérations audiophiles
, j'ai cru comprendre qu'il était préférable de remplacer les électrochimiques par des "plastiques" (SCR…). Le problème c'est que 10uF est un peu trop gros. Je me demandais si je pouvais mettre moins sans risque ? Ou faut-il adapter les résistances en même temps ?
Sur le filtre actif, j'ai 0,47uF en entrée et 10uF en sortie pour la voix médium et grave contre 10nF pour la voie aiguë. Pourquoi l'aigu a besoin de moins ?
Sur l'ampli encore 10uF en entrée mais cette fois sur toutes les voies. La voie aiguë peut-elle se satisfaire d'un 10nF ?
Le système étant un "ensemble", j'essaie d'optimiser les modules entre eux.
