 Sujet du message: Tempo HT pour ampli tubes PP EL34
MessagePosté: Mer 21 Jan 2009, 09:47
Bonjour tout le monde,
Maintenant qie j'ai trouvé des tubes EL34 qui conviennent à mon système et à mon écoute (Svetlana 6L6 =C=), je souhaite ajouter une tempo HT à mon ampli à tubes Sonic Frontiers Anthem AMP1 qui est un PP EL34.
L'ampli :
L'intérieur :
Quelqu'un saurait-il me guider ?
Merci beaucoup ;)
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 21 Jan 2009, 14:57
Tiens, un modèle basique, qui coûte trois francs six sous.
Cette tempo tire son alimentation du 6,3V des tubes de puissance et tu fais ce que tu veux des contacts du relais, par exemple en série dans la sortie HT du transfo d'alim.
J'avais dessiné un petit circuit imprimé (6 x 4 cm) pour ce montage.
Si le coeur t'en dit...
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2009, 10:11
un petit schema tres simple a base de bs170 ou d'une tl431 avec un relais de chez selectronic
Relais C.I.Vert.12V1T5A HF49FA
réf. 90.6356-12
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 2.jpg.html[/img]
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 21:24
Bjr,si tu as le dessin du circuit imprimé ça m'interesse merçi.
 Sujet du message: temporisation
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 09:13
Bonjour, suis tout nouveau sur ce site et aussi en electronique.....aussi j'ai besoin de vos lumières...à propos de la tempo à l'allumage: comment cela se branche t-il sur l'alimentation de l'ampli...Merci
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 11:07
tu peux brancher à la sortie HT de ton transfo d'alim,ou apres le filtrage,j'ai fait ça sur le mien mais un petit clac se fait toujours entendre à l'enclenchement du relais.
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 11:18
Si l'on aime bien les trucs fiables, mieux vaut éviter de commuter du continu avec un ch'ti relais.
 Sujet du message: tempo sur HT
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 12:51
Merci merci ...mais si je mettais tt simplement un 2ème interrupteur sur la sortie HT et ce soit moi le relai?? en 1 j'allume le principal qui met en chauffe les tubes puis en 2 j'actionne la mise en route de la HT au bout de qq sec ou min....? Non?
En attendant passez de bonnes Fêtes de fin d'année.(':lol:')
Gérard
 Sujet du message: Re: tempo sur HT
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 15:23
Impec quand on n'oublie pas kékécé.
Sinon, une résistance PR03 de 100K ou 150K aux bornes d'un veille/marche fait des merveilles.
Position veille : chauffe M, HT via la résistance série
Position marche : chauffe M, HT M
Et si on est pervers on ajoute une veille sur la chauffe via une diode, histoire de garder les loubardes chaudes mais pas trop.
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 20:35
Je suis intéressé par votre circuit. Pourriez vous m'envoyer le schéma ?
