 Sujet du message: Fréquence - traitement signal
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 01:14
Salut.
Avec un ami on travaille sur un projet d'appareil pour musiciens qui pourrait être un jour revendu
en petite série, un peu à l'image des ampli semi-artisanaux des années 70.
On est pas électronicien.
On s'occupe de bien cadrer le besoin, puis des aspects mécaniques,
ergonomiques et commerciaux.
Je cherche un amateur assez chevronné dont le passe-temps serait d'obtenir un bon filtre 3 bandes-paramétriques (égaliseur),
et qui veut mettre son savoir à contribution en nous aidant dans ce projet.
(ou mettre son module en valeur s'il est abouti).
L'idéal serait quelqu'un qui sait vraiment calculer et conduire un signal.
Cependant, un étudiant qui commence à bien jongler avec des bouts de schémas
(compression du signal, ajout de plages de fréquence et dispatching dans ces plages..)
ça peut être très intéressant pour vous et pour nous.
Le cahier des charges sera bien expliqué, avec des grigris qui indiquent les fonctions nécessaires
("schéma de principe" ?) (on a d'ailleurs beaucoup de schémas d'appareils existant).
Je cherche aussi une personne qui bricole quelque-chose qui ressemblerait
à un accordeur de guitare, (c'est à dire - j'imagine - un boitier qui repère
la fondamentale d'un son),
ou qui souhaite en ouvrir un en deux et s'y mettre, l'objectif étant de détourner sa fonction
pour rediriger le signal pas vers l'afficheur mais vers des circuits. (Un convertisseur analogique/MIDI ça doit marcher comme ça je crois).
 Sujet du message: Re: Fréquence - traitement signal
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 07:33
Un accordeur n'est un simple fréquencemètre ! Il n'y a rien à "rediriger" 8)
Il est tellement plus facile de brancher la gratte sur la carte son d'un PC, Macintosh, etc ... et d'utiliser un des milliers de logiciels payants ou gratos pour "bidouiller" le signal à l'infini.
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 13:57
Bonjour.
Merci de votre présence dans notre sujet.
Il semble encore difficile d'utiliser les ordinateurs sur scène pour tout.
Mais à la maison vous connaissez peut-être des noms de "DSP" efficaces
ou autres modules informatiques ? (qui traitent le signal en temps réel).
Un petit mot sur vos engins très surprenants...
Il y a de l'idée.
Et puisqu'on est entre nous, peut-être un tout petit reproche sur la carcasse
façon "brut de gazinière", qui ne met pas vraiment en valeur l'électronique.
Ceux avec les côtés en bois sont vraiment pas mal,
mais j'ai le sentiment que vous vous êtes arrêté là où la finition
aurait fait la différence (les coins carré des alim) et il y a une tache
qui perturbe l'idée de départ, c'est les boutons.
A mon avis le seul truc à changer pour justement se dégager du concept gazinière
et lui donner sa personnalité propre.
La poignée est pas mal.
Un jour qui sait, peut-être qu'on vous dessinera un bouton...
(Bricoler un moule pour y "couler" un plastic ça peut se faire dans
une école de Beaux-Arts (la résine s'oxyde aux doigts).
Maronette, et Alain - mentor du projet.
(le message qui disparait de la boite de rédaction,
après délai de dé-connexion c'est pas bon...).
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 18:21
:shock:
 Sujet du message: rien a rajouter de plus
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 01:30
 Sujet du message: -
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 19:29
Bonjour Diafan
Moi aussi j'ai un casque HD650...
Bien maigre point de rapprochement tellement je me sens vain face à votre travail.
J'ai fait dans le fraisage... puis dans la publicité.
Pour les usines Schneider j'ai soustrais la notice de maintenance
de son côté ingéniard de bureau d'étude,
pour en faire un véritable outil de pédagogie technique.
Ce que je voulais vous dire c'est que je vous verrais bien dans le DMX
ou même dans un système de commande plus direct.
J'ai de très grands projets dans ce domaine.
Une vision qui va changer la manière d'éclairer les scènes musicales.
Dans les mois qui viennent j'essaierai de présenter ma bouille sur une petite page
et de vous préparer un message personnel.
En attendant je continue à rechercher deux ou trois amateurs
qui souhaitent intervenir dans ces projets.
Alain.
 Sujet du message: Re: -
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 08:29
Je ne suis pas du tout dans le domaine, et à vrai dire, il ne m'intéresse pas.
A travers mes systèmes de pilotage de projecteurs, j'ai simplement voulu rendre possible mes projections personnelles en multivision tout en prenant le plaisir de concevoir un système hard et soft original.
Je n'irai pas plus loin dans la mesure où j'ai atteint le but que je m'étais fixé.
La hifi à tubes m'intéresse davantage aujourd'hui.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 15:36
Quel dommage.
Si vous avez des besoins mercatiques plus professionnels, nous restons,
nous, ouverts à tout type de collaboration. 8)
