 Sujet du message: alimentation pour filtre actif 12V
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2007, 20:16
Bonjour, je viens de passer au filtrage actif, il s'agit d'un filtre pour voiture; monacor ecx 302. 8)
Il faut que je développe une alim propre qui fasse 2x12V (en fait de 11 à 16 ça marche).
J'ai un c-core de 2x14V 30VA. Si je met un régulateur je risque d'être juste en tension !?
Si je filtre je suis à 19V. :evil:
Voyez-vous une issue pour utiliser ce transfo?
Si non, j'en acheterai un. Dans ce cas sur quel schéma faut-il que je parte ?
régulé ou stabilisé(LC-RC....).
merci d'avance. Renaud.
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 07:22
Pourquoi une alim 2X12 volts pour du matos prévus pour tourner sur du 12V ???? ( enfin par 2X12V, je comprend symétrique )
Mais dans tous les cas, tu peux garder ton transfo il fait bien l’affaire, pour les régulateurs je te conseille le couple LM317 / 337 ( réglable et moins bruyant que les régulateurs fixe) probablement il faudra prévoir de les monter sur un dissipateur enfin c’est selon le courant demandé...
Bien sur le LM337 est pour la branche négative ........
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 09:24
Une batterie de 12 V, c'est aussi une solution.
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 10:39
merci pour les réponses.
Je vais vérifier si il faut une alim symétrique.
Pour les autres solutions régulateurs ou batterie, j'y avais pensé.
Dans la doc du LM317, page 11, il y a un schéma pour charger une batterie 12v, est-ce que cela correspondrait à mon besoin ?
L'alimentation par batterie est j'imagine meilleure qu'avec un régulateur.
Quelle batterie faut-il (intensité) ?
merci de m'aider à avancer dans ces deux directions, je choisirai quand j'en saurai plus.
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 18:35
Dans l’absolue l’alim sur batterie est ce qu’il y a de mieux ....
Mais dans le cas présent, une alim correctement conçu et sans excès sera largement suffisante .
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 19:02
Il faut un 12V simple.
Si je choisis la batterie j'en ai pour plus de 50euro.
Je ferai peut-être l'essai après mais je vais commencer avec mon transfo.
Est-ce que qqun s'y connait en alim à régulateur et peux me proposer un schéma à base de lm317?
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 20:23
Tiens voila un lien : http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se2_e.html
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 10:27
merci pour le lien.
Sans un premier temps je vais m'orienter vers un régulateur.
Je me demandais, est-qu'il faut un pont de diodes derrière le transfo.
Si oui est-ce que je peux filtrer après le redressement, c:1uF en //, L en série: 8mH (monacor sur fer), C en // 100uF, R en série : 1ohm, C en // 4700uF.
Après ce redressement filtrage attaquer le régulateur fixe ou variable monté sur dissipateur (v in : 18-19v) et ajuster les valeurs de r et c.
Merci, c'est le premier schéma et la première alim à laquelle je m'atèle, avant je me suis contenter de tweak ou de filtres hp.
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 10:57
La 8mH, pas terrible. Pas assez de Henrys pour filtrer, par contre beaucoup de vibrations à prévoir de cet élément. A tel point que ca risque d'être audible, j'en ai fait l'essai pour reddresser 10 V de chauffage filament de 845. Met une résistance.
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 12:02
Renaud->
Beaucoup plus simple :
Tu redresse, tu filtre et tu laisse faire le regul ( se referait au DataSheet pour la mise en œuvre)
Le filtrage LC n’est efficace que s'il y a débit important de courant, dans le cas ou il faut alimenter des Aop ( guerre plus de 30mA ) ça ne se justifie pas .
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 13:36
ok pour la self
ce n'est donc pas la peine de monter une usine à gaz pour obtenir une tesion hyper propre ??
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 21:10
voilà ça fonctionne. C'est branché et l'apport est évident par rapport au filtrage passif.
Transfo 12V
pont de diodes, plein de condo qui commencent par quelques dizaines de uF, puis 3x470, puis 1000 et enfin un 4700, avec entre chaque des résistances 1 ohm et des faibles valeurs mkp en // de chaque électrolytique, un 7812, 220 uF+0,1uF mkp.
Les graves sont beaucoup plus propres et le médium gagne en finesse.
Evolution à conseiller. Je précise que le passe bas du médium et passe haut du tweeter sont filtrés pour l'instant en passif car je n'ai pas 3 amplis.
merci pour les conseils, c'était donc le premier schéma (sauf filtres répartiteurs) que je réalisais et rien n'a explosé.
