 Sujet du message: led
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007, 01:26
Salut à vous
Comment mettre une diode (temoin lumineux) sur une alimentation 300VA ; 2x24V :oops:
C'est pour un ampli (tda7293)
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007, 08:36
Une diode led rouge ordinaire fonctionne sous 20 mA et 1,9 volts (continu). Pour limiter la tension et le courant il faut une résistance en série avec la led. Pour connaître sa valeur, il faut simplement appliquer la loi d'Ohm. Ex : sous 30 volts continus il faudra une résistance en série avec la led de (30 -1,9) / 0,02 = 1405 ohms, arrondi à 1500 ohms ou 1,5 k.
Une led peut fonctionner sous une tension alternative dans certaines limites, soit quelques volts.
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007, 22:02
Si j'ais bien compris R=U/I . d'où (30 -1,9) / 0,02 = 1405 ohms.
Mais reste le problème de la tension : 30 -1,9 = 28.1 Volts,sa risque pas de péter :roll:
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2007, 00:57
28V. c'est la tension aux bornes de la resistance, pas de la LED. Ca te permet égallement de calculer la puissance qu'elle devra dissiper avec la formule P=U2/R donc 28*28/1500 = 0.52W.
Prevoit donc minimum 1W
Il te faut donc une resistance de 1.5K/1W ou 2W.
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2007, 19:04
A bon, alors en branchant la led je devrais me retrouvé à ces borne avec
une tension plus ou moins égale à 2 à 3 Volts :)
Je dit ça parceque quand je mesurais la tension avec divers valeurs de resistances + alimentation à bein, j'avais toujours dans les 30Volts :?
Puis je suis tomber sur un truc genre résistance chutrice :?:
Merci quand même 8)
MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2007, 12:07
Normal que tu trouves toujours 30V quelque soit la valeur de resistance puisque ton controleur ne consome pas de courant ou presque...
C'est le courant consomé (A) par ta led qui fera chuter la tension dans R.
MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2007, 20:33
Ok :D
Merci les gars 8)
