 Sujet du message: Sequenceur
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 21:16
je test un montage pour pouvoire mettre sous tension
3 relais qui vont s'enclencher les aprés les autres "tempo"
aussi bien a l'allumage qu'a l'extinction
bref un sequenceur ou temporisateur.
schema realiser a partire de 2 autres : l'un en 12v l'autre en 8.2v
les resitances de R15 a R20 sont elle bonne pour un bc547
ou remplacer le bc547 par un 2N2222
et ajout d'un transistore en entrée de IC1-a
mis en service par un contact "relais"
le schema :
http://esari.club.fr/MiniPC/sequenA.jpeg
bon voila si vous avez un peux de temp pour vérifier ou cella bug
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 09:11
Salu Ezza.
Je commence par la gauche.
T1, sert à quoi?
Avec ton montage de tempo, C1 ne peut pas être polarisé, car la tension va s'inverser au cours du temps. Donc soit tu montes 2 condos electrolytiques en série, mais inversés, (perso je trouves pas génial), soit tu prends un condo non-polarisé, soit tu adoptes un autre type de montage. Pour les valeurs, je ne sais pas.
R9+C2, m'ont l'air trop petits, ça te fait une constant de temps de l'ordre de quelques millisecondes. Il faudrait 10000x plus environ, donc je dirais 100K+47u.
R14 ne sert à rien, la sortie d'un LM324 n'est jamais laissée en l'air, en plus, elle va t'empêcher d'atteindre la tension de seuil du troisième comparateur. Si elle est la pour décharger le condo, tu as deux solutions pour ça. Soit tu laisses le condo se décharger traquillement dans R9, soit tu met une diode entre le condo et le +12.
Pour tous les comparateurs, tu prends comme référence, le +12, mais ce dernier n'est pas stabilisé, donc, il est probable qu'il aie des variations et de la composante 50HZ. Particulièrement gênant quand le comparateur arrive à la limite, ça va faire grésiller le relais. Je te conseille de mettre une Zener de 9.1V par exemple alimentée depuis le 12V avec une resistance de 1K et un condo en // dessus de 47u ou 100u, et de prendre tes tensions de réféfrence la dessus.
Met aussi un offset sur tes aop de sortie pour assurer un collage franc des relais, regarde mon schéma.
Les zener's après tes aop me semble à l'envers, dans ce sens, elles chutent 0.6V comme une diode normale.
Pour les transistors, si tu prends des BC547, le courant max est de l'ordre de 100mA, un relais 12V va prendre en moyenne 100mA, donc trop faible, un 2N2222, c'est 800mA et un gain de 100min donc mieux. Il te faut un courant de base 100x inférieur au courant de collecteur, soit 1mA en moyenne. Pour être sur que ton transistor est bien saturé, considérant que le relais pourait consommer 2x plus et une marge de sécurité, je balancerais 5mA dans la base. donc R15/17/19 = (11.5-2.7-0.6)/5 = 1.64k
1.5K=Nickel, bien joué.
C'est tout, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises :oops: .
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 16:49
vapkse salut
la synthèse des 2 schemas .......trop foireux je recommence toutazero
je mes de côté tes remarques
les circuit intégrateur pour le calcul du temp a une dérive
de +1% sur 30mn ...c pas grave pour l'utilisation voulue
(tempo maxi 3mn)
merci pour la reponse "pas dit ..... de bêtises"
