Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Régulateur Shunt Variable
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 14:52
Salut Tof et Serge
Le sujet ne semble pas passionner les foules 8)
Encore plus amusant:
Ne lancer la mesure (et/ou la correction) que pendant un silence :roll:
Guido Tent fait un module où la mesure se fait (je suppose) au moment du passage à zéro du signal audio mais faut faire vite
A moins de prendre un échantillon au vol à cet instant (je crois que certains µcontroleurs peuvent faire ça et s'en servent pour gérer plusieurs entrées analogiques avec un seul convertisseur). Après, on a tout son temps.
Même plus besoin d'intégrer !
Sur un SE, on est en classe A, donc il suffit de mettre un circuit RC sur la mesure. Pour ma part, Je fais la mesure sur un push-pull, avec un circuit RC entre les deux branches, donc, en classe A, ça s'annule. Après, en classe B, la moyenne effectivement dérive, et on voit que le régulateur se remet au travail (LED qui clignote).
En principe, avec de la musique, je ne suis pas sensé rester en classe B (sauf en mesure), donc ça ne devrait pas être un soucis.
En plus l'activité du régulateur, permet de constater ou l'ampli travaille :-)
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 20:18
Hello Serge,
As tu changé le schéma en tout début de fil ? J'ai l'impression que le miroir de Wildar n'apparaît plus ...
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 22:01
Hello Serge,
Salut Gregoire.
Oui, car l'autre ne fonctionne tout simplement pas. Comme je l'ai expliqué dans un précédent post, les courants de base et variations de tension, font dériver le régulateur, et l'appairage des transistors est beaucoup trop pointu pour arriver à avoir deux régulateurs à la même tension sans ajuster des resistances.
