Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 21:26
Salut Jlb
Sauf erreur dans ma façon de voir mais cette alim est réservée au circuit annexe ( écrans des finales , des étages intermédiaires, voire l'anode d'une triode )
Tu peut mettre un IRF820 par étages ou plus luxueux, 1 IRF820 Par voies
le soucis mécanique majeur c'est le dissipateur ( et ça chauffe ces petites bêtes d'IRF)
D'un autre coté 30 watts c'est déjà pas mal non :?:
Pour les écrans de 2 EL84 ou 2 6F6G par exemple c'est largement suffisant avec un bout d'alu de +/- 4 cm²
Voir mode de calcul des dissipateurs dans le lien de Yves
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2009, 18:10
jlb a écrit:
La doc de l'irf820 donne 50W de dissipation max. N'est il pas optimiste de vouloir en tirer 100 ?
Si, très optimiste, même si la data sheet SGS Thomson indique 80W !
En pratique, il faut calculer les résistance thermiques comme indiqué dans l'article pour ne pas dépasser la température de jonction autorisée.
Et surtout consulter le graphe "Safe Operating Area" qui donne le courant admissible selon la tension Vds.
Par exemple, pour 400V de Vds, le courant maxi est de 200mA, on retrouve bien les 80W indiqués mais il ne va pas être facile d'évacuer les calories !
La résistance thermique jonction/boitier est spécifié 1,56 °C par W à laquelle il faut rajouter 0,5 °C/W entre boitier et radiateur, en tout 2,06 °C par watt.
Pour 80W, un température de jonction reste de 150°C (sans marge de sécurité !), une ambiante de 50°C, la résistance thermique du dissipateur/ambiante doit être 100°C pour 80W ou encore 1,25°C par watt.
Ca fait plus de 10 x 15 cms avec des belles ailettes de 4cms et une bonne circulation d'air :roll:
Si on se réserve 50° sur la température de jonction, on arrive à 50°C pour 80W, donc 0,6°C/W.
Non, ce n'est pas raisonnable sans ventilateur et les sécurités associées 8)
Sans aucun radiateur, la résistance thermique est de 62°C/W ce qui signifie que la jonction est à 62°C pour seulement 1W dissipé, soit par exemple 10mA pour une tension de déchet de 100V !
