 Sujet du message: Alimentation et courant d'appel
MessagePosté: Ven 14 Juin 2019, 20:57
Hello les amis,
Pour mon groupe de percussion, j'ai besoin de sonoriser de la voix de façon autonome. J'ai donc acheté un caisson d'ampli de gratte chez tube-town pour y loger un Beyma 12GA50, deux batteries 12V 12AH et un petit ampli classe D. J'ai testé l'ampli, avec 12V, ça sort 6,5W, avec 24V je m'attends à 4×plus 8)
Souci : je n'ai pas encore d'interrupteur, quand je raccorde la cosse à la batterie, ça me fait une belle étincelle, les condo d'alim du bouzin sont vides. J'ai bien envie de mettre une CTN 15 ou 20ohm. Des avis là dessus ?
 Sujet du message: Re: Alimentation et courant d'appel
MessagePosté: Lun 17 Juin 2019, 06:06
Ben c'est pas con la CTN oui en attendant, perso je trouve ça plus propre que de faire des arcs :D
MessagePosté: Lun 17 Juin 2019, 21:20
Alors oui effectivement avec une CTN 20ohms, ça n'arque plus mais je n'ai que 20W de puissance avec 2 batteries de 12V ( je ne sais pas si c'est lié … ) Je posterai des photos bientôt.
MessagePosté: Jeu 27 Juin 2019, 14:24
hello les amis
content de vous retrouver après quelques semaines d'absence.
Juste pour contribuer au schmilblik, 2 réflexions:
- mettre une ampoule de phare en série?
- que ce soit pour l'ampoule ou la CTN, prévoir un inter de shunt pour être en direct après l'appel de courant?
bonne journée!
MessagePosté: Jeu 27 Juin 2019, 14:53
Et bon retour parmi nous Guy :)
L'intérêt de la CTN c'est de ne pas avoir besoin de shunt justement non?
MessagePosté: Jeu 27 Juin 2019, 16:29
Salut les copains.
Je mettrais rien d'autre qu'un interrupteur robuste et un fusible de 10A lent.
MessagePosté: Jeu 27 Juin 2019, 19:34
Ah ah
Je vais écouter celui qui l'a déjà fait 8)
Content de te lire.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2019, 12:14
Hello les amis,
J'avais promis des photos de la bête, en voilà
IMG_20190630_091846767.jpg [ 134.1 Kio | Vu 14186 fois ]
IMG_20190630_091826918.jpg [ 116.5 Kio | Vu 14186 fois ]
IMG_20190630_091815117.jpg [ 80.77 Kio | Vu 14186 fois ]
IMG_20190527_090518463.jpg [ 108.14 Kio | Vu 14186 fois ]
Toute la quincaillerie a été achetée chez tube-town, y compris le cab de guitare ( super boulot ). J'y ai ajouté les coins métal & pieds, la grille de protection du HP et la poignée "heavy duty" on a monté tout ça avec les enfants. Les batteries sont des green-cells, ce sont des 12V, 12 A.h et viennent de chez batteryempire.fr elles pèsent 2,5 Kg chacune et offrent une bonne dizaine d'heures d'autonomie. Le circuit d'amplification est basé autour d'une puce TPA3116 monté en push-pull en classe D ( tout monté 6,61€, fdp gratuits sur amazon ). Ça fait exactement le job qu'on lui demande, ça ne consomme rien, sort 20W dans 8 ohms ( et probablement 40 dans 4 mais bon … ) budget cab + HP + batteries : un peu moins de 300€.
Pour la partie preamp - mixage j'ai fini par trouver un truc super : le LH-020 de chez Omnitronic, 3 entrée XLR avec pour chacune réglage de niveau et option low-cut / alim phantom sélectionnables via des switch et deux sorties mono symétriques (XLR, jack stéréo). Cette boiboîte s'alimente en 12V à 150mA ce qui explique le petit câble d'alim qui sort du cab sur les photos.
Le bousin a déjà tourné plus de 3h et fait sa première fête de la musique, le voltage des batteries n'a pas bougé. 20W ça envoie comme il faut ( attention à l'écrêtage qui est assez moche ),ça permet de ré-hausser la voix du lead et le tambourin qui seraient couverts par les gros tambours et la caisse claire sinon.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2019, 14:24
Ta réalisation est top.
Comment est la voix? niveau qualité, ça gueule pas trop?
Je joue dans un collectif avec pas mal de percus, et franchement, les voix ça va jamais sans une bonne sono.
Comment fais-tu pour la charge des batteries?
Belle réalisation!
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 30 Juin 2019, 17:22
Hello Bruno,
Une courte vidéo prise au téléphone du résultat. Ça n'est pas de la hi-fi ni de quoi sonoriser le stade de France c'est sûr mais pour nous ça fait pile poil le job.
Pour la charge, j'ai un chargeur, je charge les batteries l'une après l'autre.
MessagePosté: Dim 30 Juin 2019, 17:31
tub30 tub30
MessagePosté: Dim 30 Juin 2019, 21:05
Ça marche super bien!!
Bravo à la chanteuse et aux musiciens.
Belle réalisation c'est cool.
Bruno
MessagePosté: Lun 01 Juil 2019, 06:20
Bon boulot Chanmix! tub18 tub18
MessagePosté: Mar 02 Juil 2019, 06:12
bonjour
trés belle réalisation Grégoire tub18 tub18
MessagePosté: Mar 02 Juil 2019, 20:52
Hello à tous,
Oui, merci c'est gentil mais vous savez, je n'ai fait que mettre deux batteries, un CI et un HP dans un cab déjà tout fait :oops: si au moins j'avais fait un pré-amp à lampes ;)
