 Sujet du message: Régulateur pour filaments
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008, 10:13
J'utilise souvent le LM2941 pour réguler mes filaments, car il peut travailler avec 0.5V de différences entre entrée et sortie. C'est intéressant si on redresse du 6.3V et que l'on veut réguler du 6.3V, car avec la chute du redresseur, il ne reste plus grand chose après. Son défaut est qu'il est limité à 1A.
J'ai trouvé cependant un article intéressant sur le net qui permet d'augmenter proportionnellement la charge possible d'un régulateur sans dégrader son drop-out.
http://www.edn.com/archives/1996/020196/03di5.htm
Quelqu'un a déjà essayé?
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008, 21:55
bonjour vapkse
pour avoir plus de courant tu peux en mettre plusieurs en paralleles avec une resistance d'equilibrage sur la sortie de chaque regulateur.
sinon tu peux aussi piloter un transistor ballast.
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008, 23:15
Salut.
Bien sur, mais le but est de garder le lowdrop, ce qui avec le ballast ne fonctionne pas, puisque dans le meilleur des cas, on perd 0.6V en plus de la chute du régulo.
J'aime bien l'utilisation du mosfet.
Pour les régu en //, certes, c'est possible, mais il faudra en mettre beaucoup pour arriver à la capacité de ce montage, puisque le mosfet passe 10x le courant du régulateur, ce qui ferait 11A avec un LM2941.
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 07:58
Deux idées originales:
http://flipperhome.dyndns.org/0VDVheater.htm
http://flipperhome.dyndns.org/Heater%20 ... ulator.htm
Et plein d'autres dans ce site :wink:
http://flipperhome.dyndns.org/index.html
