 Sujet du message: Transformateur 60V
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 10:05
Bonjour a tous,
Je possede un transformateur de 2x60V et je voudrai une sorti en 2x50V.
Pouvez vous m aider ?
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 11:12
soit tu l'ouvres pour modifier le bobinage, soit plus simplement tu calculs
une alim qui sortira 50v, c'est selon de loi la meilleure solution, faire chuter une tension de 10v, c'est pas compliqué.
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 14:09
On fait comment pour faire chuter la tension de 10V ? sur un transfo de 1000 ou 1500VA
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 14:41
comme d'hab, on prend le couteau suisse, de l'électronique U=RI
U=10V dans ton cas I, c'est la conso total du montage. On obtient la résistance qu'il faut mettre entre deux condo d'alim. Ensuite P=UI pour déterminer la puissance mini de ladite résistance.
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2007, 19:01
Meme probleme pour moi j'ai un 2*24V que je voudrais modifier en 2*20V.
Pour l'instant j'ais mis des diodes de puissances en serie (berk) avec 0.6V ce chute a chaque diode, bref solution de secour.
Une solution sympa a priori, regulateur serie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_lin%C3%A9aire
Moyennant calculs il doit etre possible de faire un bel abaisseur avec ce shema.
Si des experts peuvent renseigner sur quel types de transistor utiliser (deja un N et P pour le rail + et - je pense)... A creuser
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2007, 19:40
salut
sur l'entrée du transfo "primaire"..........une résistance* en serie :?:
pour petit puissance
MessagePosté: Sam 12 Mai 2007, 13:50
Un montage comme ceci:
reste a calculer la valeur de la tension zener, le choix du bipo et adapter ca au rail negatif.
Je me demande si la resistance de la charge change comment cela va influencer la tension de sortie.
On a une tension Vbe de 0.65V typique, donc pour passer de 60 à 50V il nous faut 50V au point Ve, donc tension zener de 50+0.65V = 51V c'est une tension dispo chez farnell par exemple, cela devrait etre OK.
Reste à definir la resistance R1, pour un exemple de diode zener 51V avec courant de zener de 2 ma : 60V/2ma = 30KOhm
Apres faut surement faire gaffe au demarage du montage, a savoir si des capas de grosse capacité (filtrage/stockage) sont placées aprés le regulateur, auxquel cas un montage soft start seras surment necessaire pour ne pas faire encaisser au bipolaire de forts courant.
Dissipation dans le bipolaire : 10 volts de chute sous par ex 4 A = 40W (enfin j'imagine ce calcul je c pas si c'est correct), bon avec un dissipateur ca devrais passer...
Edit : corrections
Il faut prendre en compte le courant consommé par la polarisation de la grille du bipo, afin de le reduire mieux vaut utiliser des bipos darlington et prendre un courant de polarisation de 5 à 10 ma (donc diode zener 1.3W pour etre sur). Autre chose les bipos darlington ont une chute de tension de 1.3V environ, donc prendre une zener 52V serais mieux.
Ce qui donne une resistance de polarisation de 6K.
Ceci dit j'ai vu que tu compter faire chutter la tension d'un transfo de 1000 à 1500VA, la ca semble plus dur car tres fort courant en charge...
De mon coté vais tester ce montage sur mon transfo 2*24 300VA.
