 Sujet du message: Push pull 1watt guitare
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 05:54
Je suis en train de faire un petit push pull 1watt ultra classic comme ampli d'appoint.
Seulement voila, après allumage (pas de standby) l'ampli sonne bien et sans distortion les 3 premières secondes, probablement le temps que les tubes soient tièdes, puis le volume diminue et finit par distordre une fois les tubes chaud, c'est pas horrible mais c'est pas du tout l'effet escompté malheureusement. :wink:
je n'arrive pas du tout à voir d'où pourrait venir le problème?
Malheureusement, je n'ai plus mon matériel à dispo , seulement un pauvre voltemetre :cry:
Ci dessous le schéma que j'ai utilisé.
avec une ECC81 pour le PP et une ECC83 en preamp contrairement à ce qui est indiqué dans le schéma
N'ayant pas d'instabilité/accrochage ...j'ai supprimé le condo de 0.0022u entre anode.
J'ai vérifié tous mes composants, remplacé les condo de liaisons etc...
Est ce ca pourrait venir de l'OT (125A Hammond)? comment puis je vérifier l'OT avec seulement un voltmetre?
Si vous pouvez me donner un petit coup de main ca serait très chouette. tub18
Merci à tous
Mathieu
 Sujet du message: Re: Push pull 1watt guitare
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 09:35
Hello Mathieu,
Avec un simple voltmètre, tu dois pouvoir suivre la consommation de tes tubes en mesurant le voltage aux bornes de leur résistance de cathode. Mesure ce que tu peux et surtout note bien tout et poste nous les résultats. Le schéma de l'alim serait également le bienvenu ainsi que la valeur des tensions ”B+2” et “B+1”
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 23:27
merci pour ton retour Grégoire,
En effet, j'ai bien noté la consommation du pied de cathode commune qui est de :
Vk=7.8v pour Rk=470Ohm soit Ik=16mA total (pour les 2 tubes)
Puis afin de voir si les 2 branches du PP consomme à peu prêt pareil, j'ai testé une résistance de 1k dans chaque pied de cathode et j'obtiens sensiblement la même chute de tension dans chacune des branches du PP. Cependant comme je n'ai pas de déphaseur, je suis obligé d'avoir une R cathode commune au 2 branches du PP.
Est ce que je peux en conclure que l'OT est OK ?
J'ai également testé avec une 12AT7 pour voir et même constat.
J'avoue que je n'ai jamais eu affaire à ce symptôme :
->J'allume l'ampli (pas de stanby) avec les potar à fond, les tubes commencent à chauffer , j'obtiens un son très clean et après quelques secondes (~2,3s) le son diminue et distore. tub13
pour la partie alim (désolé je n'ai pas d'outil pour faire de dessin)
j'utilise un tout petit transfo très sympa et pas cher pour des mini projets : lien
suivi d'un pont redresseur: lien
et 20uF--470Ohm---10uF(B1)----18k----10uF(B2)
B1:230v
B2:180v
Je crois que non mais est ce qu'un condo d'alim défectueux peut engendrer ce type de problème?
Du point milieu, j'ai 167 Ohm et 118 Ohm au primaire de l'OT , j'imagine qu'il n'y a pas de souci de ce coté là, car la résistance ohmique des enroulements peut varier en fonction du bobinage qui est réalisé (sauf si bobinage par couche comme chez Lundhall je crois...)
Si seulement j'avais mon scope et mon géné :roll: ( en calédonie ca cours pas les rues)
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Mar 09 Mar 2021, 07:17
Hello Mathieu,
Quand je parlais de la consommation des tubes, je pensais plus aux triodes du driver et pré-amp :)
MessagePosté: Mar 09 Mar 2021, 08:48
vu les symptômes (distorsion au bout de qqs secondes) je ne crois pas que la fautif soit le transfo de sortie (son fonctionnement ne change pas avec le temps). Les 2 composants qui sont sensibles au temps sont les condensateurs (de grosse valeur) et les tubes.
Le pb peut survenir quand un condensateur est assez chargé, ou quand un tube est assez chaud.
A mon humble avis
MessagePosté: Mar 09 Mar 2021, 15:18
Ou était la .00022µ (2.2nF)...entre quelle plaque et quoi ? Quel devrait être son rôle ?
Si comme tu le suggères, c'est un dispo anti accrochage, ce serait bien de s'assurer que l'on peut s'en passer.
Bien cordialement,
MessagePosté: Mar 09 Mar 2021, 19:36
Correction, je n'avais pas vu la place de la capa sur le schéma....mais la question qui suit reste : est-ce bien judicieux de ne pas la mettre ?
MessagePosté: Mer 10 Mar 2021, 06:00
Arf je viens de trouver ma bêtise ! tub15
j'avais relié les 2 grilles du PP ensemble tub16 forcement ca marche beaucoup moins bien !
C'est qu'avant de changer de schéma, j'avais testé une config avec un autre OT en SE et tutube en parallèle du coup les grilles etaient reliés ....en voulant aller vite j'en ai oublié de tout décâblé proprement.
maintenant qu'une des grilles est à la masse ca va beaucoup mieux
merci pour votre aide ! tub18
Je vois qu'il y a toujours autant de projets intéressants ici et même avec des 300B en SE en correction diff, c'est tellement tentant!
