Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: electronique pratique hors serie n°3 pour ampli basse
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 12:11
bonjour à tous
je cherche les schemas du double push-pull kt90 sur electronique pratique hors serie n°3 (la revue est epuisé) quelqu'un aurait-il la gentillesse de me les scanner(j'ai aussi des schemas " éventuellement" des revues ; nouvelle electronique; led; electronique pratique...) pour des echanges.
Jecherche en fait cherche une base pour me faire un ampli pour guitare basse puissant celui-ci a l'air bien et je cherche aussi un preampli qui irait bien avec pour brancher ma basse dessus (type AMPEG ou FENDER) merci à tous
Il faut boire avec modération, mais comme personne ne nous a présenté.....à la votre
 Sujet du message: Re: electronique pratique hors serie n°3 pour ampli basse
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 14:03
On trouve des centaines de schémas d'amplis éprouvés, qui utilisent des composants standard et marchent impecs. Pourquoi voulez-vous qu'un zozo pigiste pour EP fasse mieux que Jess Oliver ?
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 14:30
bonjour
et bien peut etre que j'ai envie d'utiliser cela là avec un preamp idoine pour envoyer la purée maintenant trouve moi un schema ou il n'y a pas 25 tubes d'amplification et un TS qui coute pas la peau des nouilles et qui sorte au moins plus de 200w
Pour le zozo pigiste que je ne connais pas n'a pas creer lui meme cet ampli (pigiste ? copier ? connait pas ce language )
merci fyl
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 17:30
Preampli genre Alembic F-2B + module ampli classe D Hypex et son alim à découpage dans un rack 2U = 180 watts impecs et sans la complexité comme les risques d'un PPP tirant 400 mA à plus de 600V, genre tueur de bricolos un peu trop optimistes.
Et vos ouates, vous les sortez sur quoi ? Du 810 empilé école moderne ou deux togoggans 115 côte à côte pour la faire Chasse, Pêche, Nature et Tradition ?
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 18:15
mes ouates a defaut de les sortirs d'un rouleau de PQ je peux eventuellement les sortirs sur une enceinte avec 8x10" en hp RCF ou peut-etre celestion+ twerter a voir plus en prime un 38 pour decoller la moumoute de la tete
Pour ton preamp pas mal, sobre, qu'est-ce que c'est comme lumineux AX7 6N ......pas marqué sur ton schema ...manque 1 entrée haut niveau mais je peux remedier au probleme et il envoi quoi en sortie pour attaqué un ampli.... 3mV x par racine de 2 ?
alors ! pas un schema avec des lampions qui envoi !
Pour la classe D j'ai deja ma sono en RCF 2x caissons de basse 800wrms chacun sattelite en Samson 2Kw en tout , ca cogne fort pour ma guitare basse mais pour le transport bof bof
Rassure toi pour le bricolos j'ai une habilitation electrique donc pas de probleme
merci fyl
ps :trouve moi un ampli a lampe qui dechire
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 19:20
Un clone d'Ampeg SVT ?
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 19:25
L'Alembic est *le* préampli. Bon, un peu pompé sur le Dual Showman Funder mais comme ils l'ont toujours dit on ne leur en veut pas.
Quand on voit 100K en anode et 1K5 cathode c'est que c'est de l'étage de gain standard en 12AX7.
Gain de 36 dB par étage, entre 10 et 20 dB bouffés par le réglage de tonalité selon réglages => 52 dB possibles, 62 dB max.
Deux modules Hypex + pré à toobs = un rack 2U (et même 1U qaund on sait ce qu'on fait) et 2 kg de masse.
Si, justement : dès qu'on dépasse les 500V c'est autre chose que de l'électricité de base.
On n'a jamais fait mieux qu'un Ampeg SVT ou qu'un Fender PS, mais, je le répète, ce ne sont pas des trucs à la portée de bricolos: ça mord et ça tue à la première faute. Et pour de vrai : quand on a été secoué par quelques centaines de mA sous plus de 600 volts on est mort pour de vrai et pour longtemps.
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 22:19
FYL merci pour tes precieux conseils mais ca fait une bonne quinzaine d'année que je ne pas retouché un tube mais je te rassure tout de suite je ne m'amuse pas avec des condos chargés a environ 600v voir peut-etre plus (et moins le plus souvent) et tu sais tres bien que l'on peut mourir avec moins que ca et le 230v mord et tue aussi et pas besoin de quelques centaines de mA quelques dizaines simplement suffit pour tuer
Alors que l'on soit à 600v ou à 80v si l'intensité qui traverse le corps fait plus de 30mA se sont les pissenlits par la racine que tu manges.......
Pour info j'ai deja pris 1 seul phase en 415v (heureusement pour moi ça correspond en faite à du 230v) et je pris dieu tous les jours que cela ne m'arrive plus jamais et je maudis encore le gars qui a remis le jus en mon absence et qui ne me l'a pas dit, resultat toujours mesurer avant de toucher afin de verifier l'absence de tension
bon ils sont ou tes schemas d'ampeg ?
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 22:21
salut yves07
ben si as un clone d'ampeg........ veut bien
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 22:54
Continu <> alternatif. Je maitiens que tout ampli à tubes avec 500V et plus de B+ n'est pas à la portée de bricolos, aussi doués soient-ils.
Google est ton ami.
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 08:55
Un bass-amp méconnu, mais bien couillu : http://mhuss.com/PS300/index.html
A noter qu'il existe également une version 400 W / rms pour les "sourds"
- 4 x 6550 high power tetrodes & 1 x driver 6V6GT + 1 TS "GONZO-MONGOLOÏD" :
Schematic : http://mhuss.com/PS300/Schematic.pdf
tub19 Ce coup-ci, on peut dire que ça envoie du bois ! Le hic, sera de trouver l'armoire Normande pour loger les gamelles... :lol:
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 09:09
bonjour coc@sse
ha voila quelqu'un qui sait s'exprimer
bon c'est bien mais il y a un transfo qui sert de driver et ....on trouve ca ou ?
Ampeg SVT schematic :
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 09:13
zilou84 a écrit:
bonjour coc@sse
Lut,
Contacte Mark-HUSS pour qu'il te donne les caractéristiques. Si t'es poli, y'a pas de raison qu'il les garde pour lui tout seul.
:wink:
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 09:21
Anecdotique :
http://www.chambonino.com/construct/const9.html
http://www.chambonino.com/construct/constwire2.html
