 Sujet du message: caisson de basse avec un 18LX60
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 19:20
Salut a tous, j'ai décider de mon faire 2 caissons de grave pour compléter mes fostex fe 206 dans le bas du spectre !!
j'ai choisi pour cela le 18LX60 !!
tout sera filtré en actif !!
les caisses feront environ 240 litres , accordé vers 26 Hz
Voici plus de détail ici !!
http://tanstratus.over-blog.com/pages/Caissons_de_grave_avec_beyma_18LX60-2267208.html
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 07:59
Quelles gamelles! On peut en mettre des oranges là dedans...
As tu vu le site de Francis Brooke? Il me semble qu'il avait fait aussi un caissons de grave avec ces HPs. Charge de type Jensen je crois...
Et trouver comment compresser 300l en 120l: ça, ça m'intéresse... En bourrant de laine de mouton ou de fibres longues pour augmenter virtuellement le volume? ça devrait le faire non?
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 13:32
en effet, ça fait de jolis morceaux !
on ne pas vraiment réduire un volume de 300 a 120 litre, meme en bourant de ce qu'on veut, on gagnera a la rigueur 20 litres tout au plus!!
il faut respecter je pense une certaine mesure, et ne pas descendre en dessous de 200 litre, sinon autant prendre un autre HP !!!
Le site de francis brooke a été en effet été épluché pour voir se qu'il a fait de ces HP, mais je trouve sa fréquence d'acord un peu basse tout de meme
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 11:35
Une idée bête: Comme tu as des LB qui descendent pas mal, l'idée d'utiliser la paire de 18 pour faire un caisson en isobarique te conviendrait pas? Tant pour le rendement que les fréquences de raccordement, ça devrait coller non?
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 21:43
mouai bof bof l'isobarique !!
je préfere le couper vers 150 Hz !
comme les fostex sont irrégulie en dessous de cette fréquence, ce sera plus cohérant !!
et de plus je préfere rester sur du conventionnel !
et en stéréo surtout !! donc 2 caisson !!
et pas tres fan de l'isobarique !
a la rigueure je préfere le Band-pass ! avec 3 chambres :twisted: !
déja essayé dans une voiture, et ça déménage, que de l'infra, du 15 hz a 0db, mais bon c'est un peu lourd comme son !
