 Sujet du message: caisson de grave en passif?
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 08:21
Une question peut-être débile:
Comment peut-on faire un filtre en passif pour caisson de grave de manière à sommer les voies droites et gauches?
Ou autrement dit: Est-ce possible?
(Je connais déja une technique utilisée par M. Léon dans les triphoniques Eclipse: Un Push/Pull dans une charge symétrique, chaque HP sur une voie... Mais il faut 2 HPs)
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 08:43
Un HP à double bobine, comme le Monacor SPH-300TC?
Ça suppose que l'ampli accepte cette charge supplémentaire.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 09:15
Ah oui, c'est une excellente solution, je n'y avait pas pensé....
Mais dans le cas de figure où j'aurais déja le HP qui serait en simple bobine... Est-ce faisable en filtrage?
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 11:04
Je ne sais pas. Ce n'est hélas pas mon domaine de compétence.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 12:57
Exemple pris dans le bouquin "techniques des haut parleurs et enceintes accoustiques" par Pierre Loyez. Page 225.
Voie droite et gauche branchées classiquement. Le caisson lui voit la borne + de la voie gauche et la borne - de la voie droite, le filtre est inséré classquiment sur le +...
Si l'ampli est stéréo avec le zéro Volt commun, tu n'auras que la voie gauche reproduite...
Si tu utilise une biamp passive c'est déja plus facile...
Bref à mon avis peu de chance d'arriver à faire un truc correct, à mon avis.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 18:07
Oui, je pense qu'effectivement la solution double bobine est probablement la meilleure...
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 13:40
Ca me parait un bizarre quand mm, ca ne crains pas pour le HP?
en Car audio ou l'ont met plusieurs ampli sur un seul HP, les amplis sont passé a une "machine" dont je ne sais plus le nom, pour étre certains que tous sortent la mm chose en mm temps.
