 Sujet du message: Fabrication Caisson pour JBL W15 GTi
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 13:05
Je vais acquérir un ampli Yamaha de 2x1100 W Rms sous 4 ohms pour alimenter 2 sub JBL W15 GTi (800 W Rms sous 4 ohms chacun).
Je souhaite par conséquent les monter soit dans un caisson chacun, soit monter les 2 dans le meme caisson.
1/ Déjà pour commencer, quelle est la meilleure solution : 1 sub chacun dans un caisson à part ou 2 sub dans le meme caisson ?
2/ Quelle est le litrage idéal en bass reflex ? (sans prendre en compte la contrainte de la taille).
L'utilisation est pour la sonorisation DJ mobile.
Merci par avance de vos suggestions.
DJ FloFlo.
MessagePosté: Mar 22 Jan 2008, 10:54
les sub jbl sont des sub pour auto !
il faudrais voir le litrage recommander par jbl , mais
le litrage est calculer pour un caisson plaçer dans une piece de petit volume ( dans une voiture quoi ! ) donc il faut recalculer le volume pour un gain room bcp plus grand vu que tu veut faire de la sono avec
comme bonne caisse il y as le planar horn adapter initialement pour un P-audio reste a voir si les parametre des hp coinçide +-
vois sur speakerplans.com il ont des caisson interessant aussi , les X1 et HDsub ;)
mais il vaudrais pe mieux recalculer de A a Z le caisson pour ton hp ;)
MessagePosté: Mar 22 Jan 2008, 23:45
Ok, merci pour le tuyau, je vais y faire un tour !
A bientôt,
DJ FloFlo.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 20:33
Effectivement tu n'es pas trés bien partit la! Pas du tout ce genre de HP qu'il faut pour ton utilisation!
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 22:24
Merci de vos réponses.
Pour aller au plus court et efficaces, je me suis acheté ceci : http://www.thomann.de/fr/the_box_pro_tp2181600_mkii.htm
C'est idéalement ce qu'il me fallait, ça descend bien bas avec de la puissance !
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 20:44
Effectivement c'est plus adapté! mais tu as les GTI?
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 23:34
J'en avais qu'un seul mais si je concrétisais ce projet de caisson pour GTi, j'aurai acheté le 2e.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
