 Sujet du message: réalisation ampli grave
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 10:06
hello, tout d'abord, voila mon système...
Shot at 2007-07-06
très simple, les caisons sont équipés d'un 30 cm chacun, en clos. La boite fait 35 cm de coté. bref
j'alimente en ce moment avec un petit ampli de caisson de grave, doté d'un ampli, d'un filtre passe-bas dont la coupure haute se situe vers 250 hz, d'un réglage de phase. Il faut que je change tout ça...
Bien. j'ai visité les site de Gemincore et d'hypex, j'ai fait tout ce que j'ai pû mais je ne comprends absolument pas comment monter un ampli de grave.
En gros, ce que je voudrais, c'est un module se montant comme un module de grave, sur les prises Hps de l'ampli, mais avec ceci en plus.
- Une version stéréo pontable, au choix mettre un caisson ou deux caisson donc.
- un fitre passe bas qui coupe de 100 à 400 hz environ en 12 ou 24dB/oct
- un réglage de mise en phase continue de 0 à 180°
- un bass boost éventuel vers 30 hz
- un soft start.
Ce que j'ai compris
- il me faut une grosse alim hypex tr113
- 2 modules d'ampli ( par ex ucd 180 hg)
- soft start
ouille, je sais ça fait un peu short, mais les amplis m'aiment pas :? :cry:
ou c'est moi qui suis un peu neuneu, à voir.
Enfin, j'ai beau chercher, mais ou sont les parties fitrages, réglage de phase et tout le reste?? Pas évident quand même....
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2007, 10:29
Presque tout ce que tu souhaite est dans le XTi 1000
http://www.crownaudio.com/amp_htm/xti.htm
j'estime que tu peux le trouver à 400€ neuf
j'ai un 4000 et CA marche super
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2007, 10:38
Tu peux alimenter deux caisson avec un seul ampli
4lex
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2007, 11:38
Bonjours
Presque hors sujet ...
J’ai un ampli 2 X 300W Rms en double mono ( 450 VA par voies) et refroidissement passif qui m’encombre, je pense qu’il conviendrait parfaitement a ton usage .
Je le cède a 150€
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 09:23
hello
je le trouve plutot au environ de 600€
c'est un peu gros non...!? Je voyais un truc plus logeable.... :D
oui, c'est bien ce que j'ai prévu. Du coup, il faut un mode "bridge", et c'est modue là n'ont pas l'air d'éxister tout fait.
moi, j'ai trouvé ça comme plan, mais ça me parait compliqué à faire pour moi...
bon, mon scanner marche pas.... plus tard les schémas.
