 Sujet du message: caisson de grave artec
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 17:40
Artec france propose les plans d'un caisson avec 2 :
Boomer Grave: MONACOR SPH390TC
http://www.artec-france.com/etudes.php?lang=fr&syste...
Qui connait ce caisson et l'aurait déjà monté ?
Quid du résultat et des performances ?
Mise à jour :
Les parois verticales doivent être doublées en épaisseur. Le dessus doit être rempli de sable sur une épaisseur de 4 cm.
Ce sub est obligatoirement prévu pour être filtré en actif et drivé par un ampli STEREO, car il ne faut pas oublier que les deux HP sont des double bobines en parallèle, donc l'impédance est déjà relativement basse (3,7Ohms) par canal
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 09:25
il vaut mieux un bon ampli qui peu sortire a 2 ou 1ohm que deux ampli sur les deux hp en 4ohm
plus l'impedançe du hp est basse plus l'ampli auras une bonne dynamique et preçision dans le grave se qui est l'inverse des hp medium et aigu qui fonctionne mieux avec une impedançe plus grande ( entre 8 et 32ohm ! ) ;)
sinon belle caisse mais je n'aime pas trop monacor , autant prend de l'eminençe , c'est un cran au dessus de monacor et c'est un peu moins chere !
 Sujet du message: caisson artec
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 12:30
merci pour infos
les caractéristiques des HP sont ils les mêmes ?
les tailles évents et dimensions caisse aussi ?
qelle référence ?
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 13:18
Dans la NRDS, c'était le sub façon table de salon, celui là, c'est la version compacte.
Ma question, c'est que vaut un sub comme par rapport à un velodyne DD 15 ou DD 18 avec les amplis qui vont avec par exemple ??
 Sujet du message: caisson artec ???
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 15:19
up ?
qui a des réponses ?
