 Sujet du message: caissons velodyne
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 09:55
bonjour ,cela fait quelques fois que j'écoute des caissons velodyne (les 30/et 38cm).je trouve que ces caissons sortent du lot grace à l'intellegibilité du grave,sa rapidité,l'absence de coloration....bref ,je les trouve exellents.
n'y aurait-il pas des possibilité d'en faire des copies ?
quel type de hp utilisent-ils?
leur ampli interne est -il fantastique ?
avec des enceintes hr je pense que ce sont les seuls qui tiennent la rapidité,tout en faisant du vrai grave.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 12:17
Je crois que Velodyne est un spécialiste du sub asservi
Regarde ici : http://www.audax.fr/forum/read_mess.php3?id=30799#START
si tu t’en construire un pareil :wink:
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 14:18
velodyne c'est pas les fameux HP asservis ?
si oui , ben pour les copier ça va chier
se sont des hp dont un as virer l'aimant et la bobine mobile , il sotn monter par deux en façe a façe , ensuite un systeme mecanique trasforme le mouvement rectiligne en mouvement rotatif
car en effet c'est un gros moteur servo qui acionne les membrane
en gros un gros moteur DC brushless avec un capteur de position le tout sur une carte de puissançe speçifique , ou on y rentre simplement le signal desirer
il on ete cree au debut par l'armee afin d'ameliorer le realisme des simulateur d'helicoptere et de tank de combat , puis la soçieter a attaquer le domaine de la sono pro , vu leur conçeption et leur asservisement qui evite tout exes de debatement permet de donner le maximum sans rien casser et donc par exemple simuler un tremblement de terre d'un realisme surprenant
de plus leur rendement permet de diviser le nombre de hp sur une façade sono par 8 par rapport au hp traditionelle
par contre le cout est enorme , surement du au drivers speçifique tres complexe capable de restituer des frequençe audible jusque 200hz maximum
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 14:49
Velodyne, c'est deux gammes, la gamme CHT et la gamme DD (digital drive). La première est classique, la deuxième avec un asservisement en position de la membrane.
La gamme CHT a un rapport qualité prix excellent. Une des seules gammes de caissons du marché à prix raisonnable à faire autre chose que de l'infra bavant. c'est propre, dynamique et ca descend bas.
Les meilleurs caissons que j'ai écoutés, à part le largo cabasse, mais autrement plus cher.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 14:54
PS : je vais m'organiser une écoute de DD qui sont parait il fantastiques ...
PPS : la gamme CHT n'a rien de particulier à ce qu'il me semble, hps bateau saladier tole, ampli classe AB ... rien d'infaisable pour un DIYeur, qui doit surement faire beaucoup mieux avec un beyma série lx60 ou autre hp pro de qualité.
Ils sont juste mieux optimisés AMHA que les autres caissons du marché (velodyne ne fait QUE des caissons et a de gros gros moyens) et ne cherchent pas à tout prix à faire du gros infra avec de petits hps.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 16:08
alors soit il ont changer leur produit ou soit c pas velodyne :lol:
faut que je retrouve le lien qui en parlait ! mais ça fait deja pas mal d'annee que ça existe ;)
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 17:17
La CNC ça laisse des sequelles :lol: :lol:
C'est pas tout a fait ça ! bien que ce principe existe, mais en audio je pence pas
asservis c'est juste que le caisson sort un son, le son est enregistré par le micro puis le processeur, le processeur compare le son de depart, et le son enregistré, et en fonction de ça, il donne au HP le son qu'il faut pour que l'auditeur ressente au maximum le son du film/music
le processeur est en vente par velodyne pour les caissons DIY/(pas de la marque)...
mais bon un DCX2496 bien configuré c'est pareil pour bcp moin cher
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 17:50
c'est euhellmachin, qui a un asservissement sur son caisson, il me semble.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 22:07
alors c pas velodyn mais le systeme avec servomoteur existe en audio j'en suis sure je l'ai vu fonctionner !
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 06:38
je n'ai écouté que la gamme cht,mais alors il n'y a aucun bruit d'évents,trés peu de trainage,j'ai trouvé le 30 cm bien plus rapide que l'omega 300 avec lequel j'ai pus faire la comparaison directe.(et pourtant les omega marchent trés bien.....)
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 09:27
étant l'heureux possesseur d'un cht 10, je peux dire qu'il est plus agréable que la mengrane de 30 du cht 12. celui ci a des basses trop lourde et trainante, c'est pourquoi j'ai choisi le 25 cm qui descend aussi bien et qui est plus rapide
en tout cas très bon caisson.
je croit que l'asservissement c'est sur la gamme au dessus (gamme spl ou DD) c'est un simple capteur sur la bobine qui calcul la fréquence et le débatement, info traité par un calculateur, et cette info est ajouté au signal de sortie d'ampli afin de corrigé au fur et a mesure. a peu près quoi :roll:
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 14:25
point du tout, j'ai meme pas de caisson, seulement un DCX et de quoi bricoler un mechant systeme...
Trop deçu par les caissons tout fait, pour tout avouer..
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 16:16
J'ai un caisson DIY asservi, mais d'une manière peu courante :)
C'est un bass reflex que j'ai fait il y a plus de 10 ans avec un HP de sono de 25cm récupéré je ne sais plus où et dont je ne connaissais même pas la marque.
Inutile de dire qu'en l'absence complète des caractéristiques du HP, j'ai fait mon accord d'évent par essais successifs à l'oreille.
Je lui ai fait à l'époque un ampli à transistors 2N3055 en double PP bridgé et j'ai installé devant la membrane du HP un micro de mesure à électret type MCE-2000 dont le signal sert de contre-réaction à l'ampli.
Ce système ne vaut sûrement pas l'accéléromètre monté sur l'équipage mobile des vrais HP asservis, mais ça marche quand même étonnamment bien en empêchant la membrane du haut parleur de faire n'importe quoi.
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 18:14
je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait dans le coin.
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 18:40
si qqun a des infos sur cette technique... jveux bien !
