 Sujet du message: Le caisson de grave...
MessagePosté: Dim 23 Juil 2006, 15:45
Salut à tous,
Je voudrai me lancer dans la fabrication d'un caisson de grave mais j'hésite entre plusieurs HPs
La premiere solution serait d'utiliser une paire de SLS-315 de peerless (ceux de mes enciennes enceintes) dont voici les caractéristiques :
Znom 8 ohm
Re 5.7 ohm
Le 3.1 mH
fs 28.0 Hz
Qms 6.70
Qes 0.51
Qts 0.47
Mms 75.4 g
Cms 0.43 mm/N
Sd 540 cm2
BL 12.2 N/A
Vas 172.4 ltrs
Xmax 8 mm peak
Voice Coil Ø 39 mm
Sensitivity
2.83V / 1m 91.2 dB
Power (IEC) W
Magnet weight 1.28 kg
Les HP seraient chargés en clos dans 30 à 40 litres par HP.
Deuxième solution : j'ai une paire de Focal 27H
MOC MAXYMALNA 400W
MOC NOMINALNA 200W
EFEKTYWNOή (2,8V/1M) 94,0db
ZAKRES CZÊSTOTLIWOŒCI 35Hz - 1,5 kHz
FS 46,6Hz
RE 3,1ohm
QES 0,53
QMS 8,47
QTS 0,50
DIA 21,0cm
MMS 64,7g
LVC 0,7mH
HBOB 20mm
HGAP 8mm
XMAX 6,0mm
SD 346,4mm2
VAS 30,4l
BL 10,5 N/A
Donc ces deux bestiaux en basse reflex dans 40 à 45 litres chacuns, ou alors une 30ène de litre en push pull simple ???
troisième solution :
un Monacor Raptor 12, mais celui là je ne l'ai pas encore
je peux en avoir un pour pas trop cher
Voila, j'hésite vraiment je ne sais pas dans quoi me lancer, une idée un avis ?
4lex
MessagePosté: Dim 23 Juil 2006, 22:57
Quelle charge? quelle coupure?
Et pour completer tes deux 17 monacor??? :shock: :shock: :shock: :shock:
 Sujet du message: Re: Le caisson de grave...
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 07:19
En clos pour un Qt de 0,7 (réponse transitoire optimale), le Peerless demande 136 litres alors que le Focal demande 30 litres. Par contre le Peerless à plus de niveau sous 100 hz et comme le Focal n'a pas un meilleur rendement (94db sous…4 ohms), je partirais sur le Peerless. Montés en push-pull, ça fait environ 65 litres net. par contre un seul peerless dans 45 litres va perdre pas mal de niveau dans le grave et le ST va remonter à 1 ce qui n'est franchement pas bon car il va y avoir une surtension dans le haut grave.
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 11:43
une charge passe bande les 2 peerless face à face, vu que le clos ne devrai pas leur déplaire est une possibilité.
Sinon en BR. Je préfère les peerless. Connais-tu leur puissance ?
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 11:57
Je connais pas la puissance des peerless, je penses qu'ils doivents faire entre 100 et 150W RMS (je l'avais vu quelque part)
Je précise que je voudrais faire un caisson de petite taille.
Les SLS-315 en PushPull BR de 50 litres pourrait le faire mais la couronne du peerless ne le permet pas de le monter à l'envers c'est dommage :cry:
Et pourquoi pas les deux Focal en Push Pull basse reflex ? ils demanderons un faible volume et je pourrais les faire descendre relativement bas ...
4lex
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 18:53
Le problème des focal, c'est qu'il un délai de groupe conséquent.
Tu veux les monter en charge isobarique + push pull, c'est bien ça ?
Dans ce cas dans 40 litres accordé à 30 Hz par exemple tu descends bien mais tu as plus de 30 ms autour de 25 Hz. c'est pas super.
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 19:28
et si j'accorde plus bas ? pour avoir le plus gros du délai à 20Hz par exemple, ça passera mieux non ?
4lex
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 21:38
C'est vrai que les deux peerless en PushPull dans un basse reflex de 50litres ou un peut plus ça peut le faire !!!
En simulation j'ai 35Hz-3dB dans 50 litres accordé à 28Hz
dans 70 litres j'ai 30Hz -3dB c'est pas mal
avec un boost dans le grave je dois pouvoir descendre vraiment bas avec un bon groupe délai (18ms à 18Hz (50litres) et 21ms à 21Hz(70litres))
:D
4lex
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 21:40
ça manque d'infra :lol:
4lex
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 22:37
oui mais dans ce type de charge, attention à l'évent qui risquera d'être plus profond que la caisse ! :(
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 13:10
OK, je parts sur un push pull isobarique avec les SLS-315 dans ce cas, de plus ils seront plus facile à driver (4ohm contre 8 ou 2ohm avec les deux Focal)
4lex
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2006, 21:41
Alors tu en es ou avec ton caisson ?..
christian
http://diysystem.free.fr (Nouveau !!!)
MessagePosté: Lun 18 Sep 2006, 18:03
En fait les peerless ont une couronne qui ne facilite vraiment pas la mise en oeuvre en push pull, la tolle est fine et il y a des empreintes prévues pour les vis qui font chi..
Du coup, j'hésite à essayer les focal dans 25-30 litres en puch pull
Ou alors les sls315 en clos mais dans un petit volume aussi
dans quel volume minimum pensez-vous que je puisse mettre un SLS12 ???
4lex
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 13:27
si tu ne peux pas monter les peerless face à face (push pull), monte les l'un derrière l'autre en charge isobarique. C'est pour faire du grave donc pas de souci pour le son et tu conserves le volume divisé par deux.
Tu perds l'inversion du push pull donc un son peut être moins nettoyé de certaines distortions mais de toute façon ça ne sera pas pire qu'un seul focal.
Comme ça le chassis ne t'embête plus. Prévois juste le volume de la boite/tunnel renferment le peerless donnant sur l'extérieur.
:idea:
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 18:35
Salut et merci pour ta réponse !
ou alors je mets quand même les HP face à face, mais le HP qui a l'aimant vers l'exterieur je le fixe à l'endroit sur un panneau rond intermediaire, que je fixerais ensuite sur le caisson en face du deuxième HP
l'avantage c'est que je pourrais démonter et sortir les HP si besoin il y a.
le volume entre les deux membranne a une incidance ?
je suppose qu'il faut le minimum non ?
4lex
