 Sujet du message: besoin d'aide svp
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 22:06
voila g une chaine Hi-Fi 2x80Watt. jvoudrai y rajouter un petit caisson "fait maison" et jvoudrai savoir sil est possible de metre des HP 4 ohm (pour voiture) dans mon caisson sachan ke la chaine hi-fi en question est concu pour 8 ohm??? merci de vos reponse
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 22:09
salut
tu ne peux pas brancher un caisson dirrectement sur la chaine hifi
il faut 1 ampli par enceinte/caisson
et un caisson c'est pas aussi simple qu'un HP dans une boite, ça ce calcule, et surtout ce filtre, la note monte vite suivant l'amplification et le filtrage
donne plus d'info sur ton HP de sub, on peut te trouver l'ampli filtré qui va avec
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 22:42
- des filtres passifs pour caisson de basse ça existe, si plitz ne veut pas couper sous 100Hz je pense que c'est possible avec son matos.
- il na l'a pas dit mais peut être que l'entrée est déjà filtrée (lecteur dvd ?)
blitz donne nous plus de précisions, ton ampli ta source etc... normalement 4ohm ne pose pas de problème.
4lex
