 Sujet du message: Diminuer le volume d'un sub
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 18:31
Avec quoi peut-on réduire le volume d'un caisson pour obtenir un litrage moins important?
En fait actuellement il fait environ 100 litres et je voufrais le réduire de 30 litres mais avec quel matériaux puis-je le faire?.
Alemaxero
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 19:50
Tu as calculé ça ou tu as fait au pif ?
Si c'est calculé, tu mets 30L de sable et voilà :D
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 20:11
Le sable c'est une bonne idée mais le problème est que le hp est fixé sur le dessous par conséquent je ne peux remplir le caisson de sable.
Je sais que certain matériaux tel qu'un amortissant ne diminuera pas le volume du caisson donc par quoi puis-je remplir le3 30 litres de trop?
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 20:15
un amortissement va au contraire augmenter artificiellement le volume.
Il te faut un truc imperméable, rigide. A la limite tu peux mettre du papier bulle. Sinon tu doubles au fond avec des briquettes.
MessagePosté: Dim 18 Déc 2005, 10:17
tu refait un new caisson avec le bon litrage
ou tu coule de la resine epoxy dans la partie haute du caisson (va y en avoir kelke litre ^^ )
ou tu change le hp pour un hp qui a un litrage +- eqivalant a ton caisson ( bon courage ! )
