Bonsoir à tous,
je profite de ce topic pour vous poser une petite question de dimensionnement d'évents:
- je dispose d'un haut-parleur (woofer) de marque "EM Phaser",
modèle: "Impulse EI12" (1999) de 30cm (250W RMS).
(Ne pas confondre avec EI12 Série 4 de 2004!)
- les caractéristiques (que j'ai réussi à trouver sur le net pour ce modèle):
Model: EI12
Art Subwoofer / Normmaß der Membran 30cm
Nennbelastbarkeit in Watt 250 RMS / 4 Ohm /
Rendement : 88,7dB/1W/1m
Bande : 20hz – 150hz
Einbaumaße: Durchschnitt in mm 281 (diamètre) /Einbautiefe in mm 128 (profondeur)
Gesamtgüte Qts : 0,34
Äquivalentvolumen Vas in Liter 172,2
Freiluftresonanzfrequenz fs (Hz) : 22,7
IDEALES GEHÄUSE I. mit Innenvolumen Geschlossen 29 Liter
IDEALES GEHÄUSE II. mit Innenvolumen Baßreflex 29 Liter
Il est indiqué (site audioHIFI.de ou truc comme ça!) que
les volumes en caissons clos & BR sont de 29L (volu. intérieur).
(freq = ? 30Hz ? 40? 4x ?)
Je compte installer cet animal dans ma roue arrière de secours + mousse
au fond ("réverbération accoustique"?!) sur un ampli adapté.
Mes questions : qu'en est-il du/des events? une formule ?
=> j'ai trouvé au moins 4 formules différentes, et certaines avec des paramètres que je ne maîtrise pas... et des résultats aléatoires
(Long & Diam.) !
Je souhaiter "vérifier" le volume proposé (29L)... pour un BR...
=> un BR: modélisation O.P.R (M. PETOIN) ? ou autre...
(mais quelquechose de simple svp !) et connaitre la bande passante
du BR de 29L (ou un petit peu plus dans mon cas...)
Mon objectif est tout comme celui de Alfa51, de completer mon spectre
accoustique: 20 => 110 Hz.
Que se passe-t-il lorsque l'on passe avec un signal (source poste)
qui correspond à Fréso HP (22,7Hz) ????
=> La Résist. HP est maxi => il ne restitue pas cette fréquence? sature ?
J'attends vos conseils avec impatiente !!
ToR
