salut speed.
avec un module complet pour subwoofer tu peu tout faire comme réglage..
Il faut bien sur mettre le prix
chez Hypex tu en trouveras ici.
http://www.hypex.nl/submodules.htm
je ne connais pas la réputation de ses module complet..
avec un UCD,,il te faudra un alim""transfo/pont de diode/capa de filtrage""
je ne pense pas qu'il y est de réglage sur les UCD....
s'est un simple amplificateur...
par contre les UCD sont pluto bien réputé au niveau qualité de son...
certain ampli pro sont très réputé comme crown ou méme Bcorde qui construit ses ampli lui méme et qui a bonne réputation...
autant sur la dynamique que sur la tenue du grave..
ici l'ampli est complet tu n'as pas besoin de fabriquer une alim...
par contre comme sur l'ucd ,,il 'n y a aucun réglage a part le volume..
il te faudra donc acheter ou fabriquer un filtre actif...
behringer en fabrique de bon..
et si tu a les moyens,,je te conseil de très loin en DCX2496 avec lequel tu pourra tout faire méme programmé un égaliseur par PC...
cependant il te faudra du temps pour le prendre en main...
bridgé un ampli s'est lorsque ton ampli dévelope par exemple 2 fois 100watts...
tu branche l'ampli d'une certaine facon et tu obtient 1 * 200watts..
sa te permet en général de doubler la puissance...
Perso je te conseilleré comme ceci...
si tu as les moyens!!!
je te conseil un ampli professionnel du style CROWN ou dagone450..
il te donnerons 100% de satisfaction tu sera sur de ne pas ètre déçus..
se sont des ampli qui se marieront très bien avec un sub a menbranne lourde comme les tient...
après un module ampli tout compris comme le lien que j'ai déposse avant seré très bien aussi méme si il reste moins bien qu ' ampli pro..
l'avantage s'est que tu ne te prend pas trop la tète sur le montage..
ensuite un UCD a aussi très bonne réputation compte environ pour 200euros d'alimentation en plus..
un très gros transfo et des grosse capa de filtrage sont très importante pour le grave...
75euro le transfo
100euro de capa..
Dans le cas ou tu tinteresseré a un ampli genre UCD ou pro,,je te conseil un filtre actif
si tu as les moyen
un Behringer DCX2496
avec moins de moyen sont petit frère dont je ne connais plus les référence..
N'ésite pas si tu as des questions.
