 Sujet du message: test tete d enregistrement
MessagePosté: Ven 27 Jan 2017, 13:04
bonjours
J ai un soucis avec une chambre d echo Binson PE603T .
Je voudrais savoir si il y a un moyen de tester la tête d enregistrement ?
info sur la machine: elle enregistre le signal sur un disque d aluminium bobiner avec du fil d acier qui tourne (ca remplace la bande magnetique ), le signal est ensuite lu en décalé par 4 têtes de lecture disposées autour du disque.
Le probleme : J ai mon signal jusqu a la tête d'enregistrement et trés faible du coté des 4 têtes de lecture. Le disque magnétique est considéré comme indestructible par les amateur de cette machine, et je pense qu il est peu probable que les 4 tetes de lecture est lachée en même temps...
IMG_1648A.jpg [ 82.41 Kio | Vu 7884 fois ]
 Sujet du message: Re: test tete d enregistrement
MessagePosté: Ven 27 Jan 2017, 17:23
je ne connais pas cette machine mais ça me rappelle mes souvenirs magnétophoniques...
Je suppose que tu as déjà fais les tests de base:
- nettoyage de la tête
- démagnétisation
- réglage d'azimutage
Sinon, d'après ce que tu décris la tête d'enregistrement semble effectivement en cause. Mais si elle était coupée tu n'aurais rien du tout en lecture.
Par ailleurs je m'étonne qu'il n'y ait pas de tête d'effacement?
bonne soirée
MessagePosté: Ven 27 Jan 2017, 18:15
J'en ai réparé pas mal . . . à l'époque !
Ou mesures tu le signal en lecture ? En sortie des têtes il n'y a que quelques millivolts.
Mais il y a un ampli de lecture par tête.
@Guy
Je crois me souvenir que l'effacement est fait par un aimant que l'on voit en haut à droite.
Trouvé ça:
https://www.elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/egyeb/binson_pe603t_echorec_sch.pdf_1.png
Il doit exister 4 préamplis de lecture (ECC83 1-2 /AB) soit 2 ECC83.
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 14:24
bonjours
- démagnétisation
oui c est fait mais les possibilité de reglage d azimut sont vaste et pas trés précises.
j ai verifié a l ohmetre et j ai a quelques ohm prés les valeurs données ici
http://www.effectrode.com/binson-echorec-pages/binson-echorec-memory-system/
oui c est effectivement effectué par les 2 aimants situé en haut de la photo.
Trouvé ça:
Jai commencé par mesurer en sorti de l etage de préampli justement et j ai maximum 50mV, au lieu de 500mV donné sur le schéma, tout ca en essayant de legerement bouger les têtes pour voir si en les réglant on peut obtenir mieu mais c est vraiment le maximum.
oui il y a moins de 5mv sur les têtes, mais je pense que je devrait avoir un signal bien plus élevé de l ordre dune centaine de milivolt pour obtenir les 500mV aprés amplification. car la il me faudrait un gain de plus de 100 pour obtenir le bon résultat mais avec un ECC83 je n ai pas encore vu ça...
Je viens de débrancher une tête de lecture et d'injecter un signal en entrée de ces préamps j ai un gain d environ 12, je trouve ca faible ne devrait il pas etre aux alentours de 40 pour ce genre de montage ?
MessagePosté: Lun 30 Jan 2017, 15:49
Je me suis remis sur les reglages d'azimut pour obtenir le max de signal possible , j arrive a 100mV aprés préamplification mais bon voila une petit photo du systeme de réglage , ce n est pas simple!!!
Yves? comme tu as déjà mis les mains dans ce genre d appareil tu aurait peut etre une technique de reglage de l azimut?
IMG_1665A.jpg [ 37.67 Kio | Vu 7857 fois ]
MessagePosté: Dim 05 Fév 2017, 14:35
à l'oscillo;
Très simple :
Tu enregistres du 1000Hz et tu règles tes têtes de lecture au maximum de signal vu sur l'oscillo. Azimuth et hauteur.
évidemment, tes têtes seront réglées sur l'azimuth de la tête d'enregistrement.
Pour régler l'azimuth de la téte d'enregistrement ? : si tu as une bande étalon.......tu peux. Et tu utilises ta tête d'enregistrement comme d'une tête de lecture.
Voilà la technique.... ; ya qu'à demander
Charly
