 Sujet du message: thorens 126 mk2
MessagePosté: Ven 04 Avr 2008, 15:20
bonjour,
Je suis propriétaire depuis peu d'une platine THORENS 126 mk2. Je l'ai remise en état entièrement (peinture, règlages), mais elle continue à avoir un léger pleurage. Je pense que celui-ci vient du problème suivant: le plateau est très légèrement voilé. Quelqu'un connait-il la solution pour le "dévoiler"? Je précise que ce plateau est le même que les 160 ou 166.
Je suis également fana pour tous les conseils qui concernent cette belle réalisation.
Merci et cordialement!
 Sujet du message: Re: thorens 126 mk2
MessagePosté: Ven 04 Avr 2008, 16:17
Hum!
La 160 et la 166 n'ont pas le même plateau.
Celui de la 160 est nettement plus lourd (j'ai les 2 platines, ainsi qu'une 125).
Mais ça ne résoud pas ton problème...
 Sujet du message: poursuite des travaux
MessagePosté: Dim 06 Avr 2008, 11:04
merci de la réponse de Patrice. J'ai pesé les plateaux: celui de la 125 est 100 grammes moins lourd que celui de la 160...il est par contre mieux fini. Je ne peux pas faire de différence avec celui d'une 166. J'avance dans mes travaux. J'ai huilé le moteur, mis une petite coupelle (en acier provenant d'une lame de scie) sous l'axe du contre-plateau (il n'y a pas de bille). J'ai huilé l'axe. J'ai aussi remplacé l'ensemble des condensateurs électrochimiques (un 3.3 micros ne faisait plus de 1.8 micros). Cela va beaucoup mieux. Néanmoins, de légères oscillations subsitent. Je précise aussi que ma courroie est neuve.
Que faire d'autre? Quelqu'un a-t-il une 126MK3 (et non mk2), pour me conseiller?
cordialement
MessagePosté: Dim 06 Avr 2008, 18:59
Bonsoir, Philippe
Je ne connais malheureusement pas la TD126 MK3.
Je possède une 125 MK2 dont le moteur biphasé est commandé par un double oscillateur BT à transistors.
Je ne sais pas si la 126 est conçue sur le même principe.
Si oui, il faudrait à mon avis déterminer si le pleurage est dû à une cause mécanique ou à la platine électronique. Dans ce dernier cas, ça ne devrait pas être trop dur à réparer.
Patriec
MessagePosté: Mer 09 Avr 2008, 19:47
merci de ta réponse. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la même électronique. La 126 MK3 a un moteur avec capteur (une bobine). C'est son point faible, car j'ai pu lire que le système manquait de rapidité. En clair, le moteur reçoit trop tard la correction, d'où un fonctionnement en dents de scie qui n'est pas génial. On peut le voir facilement sur le stroboscope quand on bouge la contre-platine. Je dois trouver une autre poulie (annonce sur achats), car celle que j'ai vient d'un autre modèle (diamètre de l'ordre du centimètre). Il faut une poulie de 14 mm, ce qui me permettra d'utiliser correctement l'électronique (qui me donne du 33 tours sur la position 45 tours en modifiant le règlage usine). Je pense arriver tout doucement à mes fins!
