 Sujet du message: dépannage dual 1219
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 17:11
bonjour, je suis nouveau et éspère être sur le bon forum.
sur la platine, la pointe de lecture s'arrête à 1cm au dessus du disque et bien plus en position chargeur, j'ai démonté le mécanisme en dessous du pivot de bras, j'ai contrôlé le système de levage, j'ai graissé les pièces, tout remonté mais hélas le problème subsiste, cela fait plusieurs jours que je travaille sur cette réparation mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas , quelq'un peut il m'aider, je l'en remerçie à l'avance, cordialement, alain.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 09:49
il me semble que j'ai un galet neuf quelque part, je le donne si cela peut servir.
hervé.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 10:29
va voir sur ce lien tu t'inscrit et tu lit le manuel, tu trouvera la réponse a ta question
c'est peut être le vis au bord du plateau que tu a dérègler il sert au réglagle du point de pose du bras en hauteur au cas ou tu installe un chargeur
http://www.vinylengine.com/library/dual/1219.shtml
Bonne restauration
