 Sujet du message: Platine Lenco L75
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 15:58
J'ai remis en état une platine Lenco L75 :
- Fabrication d'un socle en bois (plaches découpées + collées) rigide.
- échange des V-blocs du pivot à couteaux par des modèles en quartz.
Le résultat est le suivant, machine équipée d'une cellule Audio-Technica AT3100XE (MC) :
Rumble quasi inexistant, malgré l'entrainement par galet !
Ecoute fort désagréable, avec une nette remontée dans l'aigu. est-ce du au bras ?
Que pensez-vous de tout ça ?
Amicalement.
Jean-Marc.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 17:13
Sais pas !
Quel préampli RIAA ?
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 18:14
Préampli passif à tubes 3 étages 2x ECC83 + 1x ECC82
Amicalement. jean-Marc
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 20:15
Je serais fort étonné que la remontée dans l'aigu soit due au bras, à moins que celui-ci soit vraiment très mal réglé.
Je soupçonne plutôt la cellule ou, comme dit Yves, le préampli correcteur.
Cest le schéma RCA ?
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 21:56
Le phénomène est il propre à cette platine ?
Peut on monter la cellule sur une autre ?
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 07:45
En ce qui concerne le préampli, c'est celui qui est intégré à mon ampli-préampli. Je ne peux pas malheureusement intégrer de photos simplement sur ce forum, sinon je vous aurai envoyé le schéma.
J'ai essayé avec un ampli-préampli à transistors, le même qui me donnait d'excellents résultats avec ma Thorens 166, et le résultat est également déplorable...
Est-ce un problème d'adaptation de la cellule au bras, l'Audio-Technica ayant la particularité d'être très légère ?
Amicalement. Jean-Marc.
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 08:50
je pense a ta cellule soit mal reglee ( angle d'attaque du diamant par rapport au sillion et ou le poid sur le diamant trop faible ! )
ou alors ta cellule en elle meme a trop de presençe en aigu !
a tu bien equilibrer le bras ?
comment a tu aligner la cellule au sillion du disque ?
est tu sur que le diamant n'est pas abimer, sale ?
est tu sure de ton branchement ( inversion de phase sur un canal par exemple ! )
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 11:48
Une autre idée :
Etes vous sûr du bon état de tes câbles de liaison :
a) celui qui se trouve dans le bras (il faut débrancher la cellule pour pouvoir évaluer sa non-coupure et son " isolation " par rapport à la masse de référence de la platine ou au moins du bras).
b) celui qui relie l'embase du bras jusqu'aux fiches RCA de sortie .
J'ai eu un jour un problème avec une connexion du conducteur "chaud" défectueuse à un bout.
Le seul effet capacitif ( sur 1,5 m de longueur ...) entre ce conducteur central "en l'air" et le blindage périphérique, suffisait à transmettre les aigues et bien-sûr pas les graves ...
L'effet doit d'ailleurs être le même avec le blindage en l'air et ce "central" correctement connecté.
Si il y a coupure, c'est comme si on avait un condo intercalé dans la liaison platine vers le pré- ampli !!!
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 12:20
La cellule a été réglée avec un kit de réglage (réglage avant-arrière), et l'angle d'attaque a été réglé en positionnant le bras à l'horizontale avec un niveau à bulle.
La force d'appui est réglée avec le contrepoids gradué du bras, mais c'est vrai qu'en affichant 2g au lieu des 1.7g préconisés le son est meilleur. J'ai un doute sur la précision du contrepoids gradué ?
Les câbles inter-bras sont ceux d'origine, sans doute de médiocre qualité, tout le reste a été changé.
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 20:42
La Lenco L75 était équipée à l'origine d'une cellule Shure 75, quand j'avais acheté la mienne en 1973. Le bras est un petit peu lourd, Il faut appliquer le maximum de force d'appui préconisé par le constructeur. Une force d'appui très légère fait même sauter l'aiguille sur le sillon ce qui est très mauvais pour le disque. La graduation de la force d'appui est assez précise, je l'avais vérifié avec une balance.
A tout hazard, le mode d'emploi:
http://www.vinylengine.com/library_mode ... del=L%2075
Etienne
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 07:48
Bonjour Etienne,
C'est là que j'ai un doute : j'avais déja vu ce mode d'emploi, dans lequel il est stipulé qu'une graduation du petit contrepoids = 0.5 grammes. S'agit-il d'une graduation, ou d'une grosse graduation ? En effet, cette tige graduée sur lequel coulisse le petit contrepoids est gravée avec des grosses graduations et de petites graduations alternées ?
Qu'en pensez-vous ? Evidemment ça change tout..
Bien amicalement.
Jean-Marc.
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 18:30
C'est bien 0,5 gramme la graduation.
C'est bien de mettre à niveau la machine. Pour régler le zéro du bras, il faut enlever le contrepoids de l'antiskating pour commencer. Rentrer le poids de réglage de la force d'appui. Régler avec le contrepoids arrière jusqu'à ce que le diamant soit juste au niveau du disque. Par exemple 1,5 mm au dessus du contre-plateau.
Pour ce qui est de l'antiskating vérifier que le fil soit le plus fin possible et d'une grande souplesse. Fil de pêche, trop gros. Fil de couture, trop gros. Je prenais un cheveu, c'est très fin, souple, résistant et surtout très facile à trouver. Vous trouverez bien une copine qui va vous en prêter un. La difficulté est de faire des noeuds dessus, sinon c'est parfait.
Etienne
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 05:58
Je vais essayer de refaire la câblage interne du bras avec du fil de Litz. Je vais suivre sur Ebay si je trouvais un bras sérieux à ventre.
J'attends la Thorens TD 160, qui donnera de bien meilleurs résultats, pourtant je reste persuadé du très fort potentiel de la Lenco L75 : plateau hyper lourd, et depuis que j'ai refais son socle, le rumble est quasi-inaudible....
Peut-être une voie à explorer : garder le pivot avec ses Vblocks en quartz, acheter un tube alu creux, lui monter une paire de couteaux, et adapter directement la cellule dessus ?
Bien amicalement. jean-Marc.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 14:47
Ca y est : j'ai réalisé mon petit préampli MC à insérer entre cellule et entrée RIAA de mon ampli à tubes. Il fonctionne super bien. A tester avec la Thorens TD 160 à présent.
Schéma et photos :
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopi ... 235#298235
Bien amicalement. Jean-Marc.
