 Sujet du message: Documentation sur le réglage des platines vinyles.
MessagePosté: Dim 06 Mai 2007, 16:23
Bonjour !
Je cherche de la documentation sur le réglage des platines (particulièrement sur les TD166 si possible)
Ma nouvelle cellule devrais arriver dans le courant de la semaine, et j'ai pas envie de faire de bêtises, surtout que je suis un peu néophite en 33Tours.
Comment régler l'antiskating, à l'oreille ou en observant le bras ? enfin, si vous avez des liens sympas ou de la doc, ca m'intéresse.
Merci à tous,
Laurent.
MessagePosté: Dim 06 Mai 2007, 19:47
voir:
http://www.vinylengine.com/library.php?make=Thorens
hervé.
MessagePosté: Dim 06 Mai 2007, 21:30
Terrible,
Merci !
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2007, 13:02
Regarde par ici:
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yab ... 1133882494
Attention! Dans les gabarits de réglage listés dans ce lien: il est important d'en choisir un qui corresponde exactement à la distance d'installation de ton bras.
Concernant l'antiskating, personnellement je ne m'en suis jamais préoccupé, mais ce n'est que mon avis personnel. Le mieux pour le régler est d'utiliser un disque de test...
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2007, 16:19
Merci !!
Et le wiki ;-) http://www.audiyofan.org/wiki/
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 17:48
Pour le réglage de l'antiskating, c'est simple pour un bras digne de ce nom, tu règle la même valeur que le contrepoids.
Si tu ne veux pas user la cellule et les disques le réglage de l'antiskating et important, il permet de compenser la force centrifuge qui contraint la cellule vers l'extérieur du disque, ça joue aussi sur l'écoute.
Pour le bras THORENS tu as deux graduation de réglage de l'antiskating une en écoute à sec une en écoute humide.
Olivier.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 07:55
En fait, laissé libre, le bras a tendence à aller vers le centre du disque, et non vers l'extérieur.
Il s'agit de la force centripète, contre laquelle agit le dispositif d'antiskating.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 12:29
Oui exact j'ai merdu dans mon explication.
Olivier.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 20:21
Le site indiqué par hervediy est bien. Malheureusement, le mode d'emploi de la TD166 est incomplet. Il manque toute la section des réglages du bras.
Ici le mode d'emploi au complet:
http://www.theanalogdept.com/images/spp ... /TD166.pdf
Le site où vous saurez tout sur la gamme Thorens. Des modes d'emploi, des documentation d'atelier, galerie photo, etc, etc:
Une référence
Etienne
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 20:48
salut
je suis en plein recablage d'une Garrard et changement de cellule
une question : :?:
suis obliger de relier une des tresses de masse de la cellule aux chassis
pourquoi :roll:
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 20:52
A cause de la ronflette 50Hz. Une des masses est aussi reliée sur la masse de la cellule. Les signaux sont très faible. C'est très sensible.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 20:59
merci .....gai luron59 :lol:
pt'i Add :
systeme de masse pas géneral a toute les platines/type de tête
plusieur type de cablages , a 4 ou 5 fil ......masse des RCA isoler du chassis
5 éme fils pour les masses (téte-bras-chassis-terre)
...............voila falait le dire
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 18:54
Cooooool merci pour le manuel de la 166 !!!
je l'aprécie de plus en plus, quasi quotidiennement :-)
et j'ai fait quelques belles acquisitions :-)
laurent.
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 20:13
Salut Laurent,
Est-ce que tu utilises le préampli-phono du Cambridge A 500 RC, ou bien as-tu monté ton pré. à tubes et dans ce cas quelle version as-tu choisi? Je visite le KiWi régulièrement et ton article est toujours en stand-by...
La 166 est vraiment une bonne petite platine à disques!
Bien cordialement,
Jean-Michel
