 Sujet du message: ronflette sur un canal
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 05:35
bonjour, ce n'est peu être pas l'endroit, mais le diy ça peut aussi être de la réparation
j'ai trouvé une vieille platine, le problème est qu'après avoir changé les connexions rca, j'ai une forte ronflette sur un canal (que je n'avais pas avant)
avoir relié la platine à la masse de l'ampli, n'a rien changé, le bras est correctement relié à la masse, je pense que c'est dans le soudage de connexion que j'ai fait qui pose un problème
voilà, bonne journée
julien
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 10:15
Tu as peut être une boucle de masse. Tes deux RCA sont reliés à la masse?
Si oui essaye d'en déssouder une.
 Sujet du message: boucle de masse
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 19:32
bonjour
comment vérifier que mes cables RCA sont reliés à la masse?
je n'ai pas de prise de masse (le bitognot sur la prise)
cordialement
Julien
je capte plein de bruit de fond, genre radio alors que je l'ai debranchee, enfin c'est etrange
 Sujet du message: ronflette sur vieille platine
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 15:56
pour être plus précis, avant le recablage, il n'y avait aucune ronflette, la ronflette est seulement sur un canal.
que me conseillez vous de refaire le cablage, est il possible qu'un faux contact dans le chemin du signal au niveau de la connexion RCA soit coupable.
le bruit est vraiment fort*
Julien
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 17:38
Tu as du inverser la connexion sur la cellule pour la voie qui ronfle.
Si j'ai bien compris tu n'a pas de fil de masse relié à ton ampli ?
Olivier.
