 Sujet du message: Ampli Casque:Bricolage du jour
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 17:33
Je possède un minuscule ampli casque ultra simple ( 1 seul OPA 2134) qui me donne toute satifaction. Aujourd'hui je décide d' installer une deuxième sortie casque. Je modifie quelque peu le montage en bufférisant la sortie à l'aide d 'un autre AOP, afin de pouvoir m ' adapter à la très basse impédance de mes casques ( AKG501 + 1 Sony).
C 'est vraiment sympa un ampli casque; on peut écouter l ' ensemble de ses sources, y compris les vinyles avec lui.
C 'était mon bricolage du jour.
http://img180.imageshack.us/img180/634/hpnx00187kl.jpg
Gérard.
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 22:50
quelle est la puissance/imédance de sortie actuelle ???
il y a des tas de schema géniaux à base d'aop sur headwise, un super site qui traite quasi uniquement d'ampli casques ...
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 09:59
Comme prévu l 'ampli bufférisé a une meilleure sonorité pour alimenter 2 casques. Plus de relief, des basses plus présente.
Un CI peut délivrer près de 35 mA. L ' impédance en boucle ouverte à 10Khz est de l 'ordre de 10R.
Gérard.
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 18:34
Finalement j 'ai fait quelques mesures sur le petit ampli casque et elles ne corroborent pas les bons resultats d' écoute. Je m ' étais inspiré du montage suivant:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... ed_prj.htm
Il est dit dans l ' article que le montage est conçu pour les casques Grado, donc à basse impédance; mais il se trouve que le CI "s 'écroule" à basse impédance et la tension de sortie s ' effondre.
C 'est un petit montage sympa mais il ne faudra pas s' attendre à une grande puissance de sortie, surtout si on possède un casque à basse impédance. Je le déconseillerai en dessous de 80R. (meme si ça fonctionne avec quelques mW...).
Gérard.
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 22:13
Feeling, pour te répondre, dans mes conditions de mesures, je trouve un puissance d' environ 100mW pour une charge de 33R; ce qui est très honorable pour un CI et largement suffisant.
Comme je le disais l ' ampli se comporte mieux avec une charge plus élevée. Mon casque fait 120R et le resultat est plus que satisfaisant.
Gérard
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 22:45
Malgrès toutes les performances des AOP actuel, ça reste du CI.
Je trouve le son assez plat; de plus mon casque AKG501 est gourmand en milliamperes, qui ne peuvent etre fournis par les AOP.
Je me suis donc amusé a rajouter un étage de sortie à base de MosFet, polarisé en classe A et alimenté en symétrique.
Très bon resultat mais très difficile à régler! ( car le montage est simplissime; le signal audio allant au plus court). Difficile de régler l 'offset. Le son présente désormais beaucoup plus de relief, beaucoup plus de "peche". Le casque mieux alimenté, donne toute sa mesure.
prochaine étape: polariser la source du MosFet par par un générateur de courant constant, afin d' éviter la contre réaction d' intensité induite par la resistance de source.
Gérard.
