Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: question pour graisse platine
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:51
Bonsoir !
j'ai une question peut-être un peu bête ...
a priori ,il est conseillé d'utiliser de la graisse au silicone pour par exemple graisser l'axe du plateau ( sur la mienne , une bille qui fait office de roulement ) j'ai pensé a la graisse thermique que l'on utilise pour le montage d'un prosseceur , pensez -vous que je puisse utiliser cette graisse ?
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:59
La graisse thermique permet un meilleur contact thermique, elle n'est pas faite pour lubrifier.
A ta place, j'éviterais de l'utiliser pour graisser ta platine :wink:
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:03
salut,
En principe c'est sans graisse pour l'axe du plateau, en tous cas pas de graisse silicone,
un peut d'huile de vaseline bien plus fluide convient, perso j'en met dans le puit des Thorens avec ça sa tourne comme une Rotofluide :wink:
la graisse thermique des prosso n'a rien à voir c'est pour l'échange de chaleur avec le radiateur comme sur les transistors de puissance..
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:09
mon " probléme " est que la bille porteuse n'et pas dans un puits elle est en haut de l'axe , donc l'huile de vaseline ne va pas rester !
Eric
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:17
avec un peut, une goutte... il restera un film suffisant
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:26
jeviens de tomper sur ça :
http://www.turntablebasics.com/silicone.html
a priori de la graisse au silicone fluide !
Eric
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:39
Hola c'est pour le lève bras, c'est comme de la colle
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 17:16
Graisse platine:Graisse pour roulement automobile?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 20:05
ça colle! faut pas :shock: , faut que ce soit extrement fluide de l'huile de vaseline et juste une goutte suffit et avant bien nettoyer avec de l'essence "F" et coton-tige dans le puit du plateau, au final le plateau doit être le plus libre possible pour évité le "scintillement" où le "pleurage",
au faite cet axe est bien fixe ? et le plateau tourne appuyé sur la bille, c'est bien ça ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 20:36
Au niveau de la bille, c'est ce qu'il semble y avoir sur ma platine.
rv.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 21:14
rv.
D'origine :?: , dans ce cas juste une pointe sur la bille, la graisse à boitier de pédalier de velo Decalthlon en petit pot "file" très bien
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 21:17
oui le plateau et posé sur la bille , c'est pour sa que je me dis que de l'huile
cela vas pas tenir bien longtemps ... mais je vais essayer ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 21:29
l'huile va faire un film ce qui est suffisant :wink:
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 22:19
de l'huile hydrolique, non ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 23:53
Pas testé, mais Technics conseil la vaseline et le sav thorens fr aussi d'après un post, une bonne huile minérale...
huile hydrolique=corrosif (dot3 chez Gasgas l'info) du liquide de frein apparament ?
