REVOX A77 rembobinage http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=9710 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | flobart [ Jeu 28 Juin 2018, 09:46 ] |
Sujet du message: | REVOX A77 rembobinage |
bonjour , je cherche de l'aide pour un A77 ( 9,5 / 19 cm/ sec ) le probleme est dans le rembobinage fin de rembobinage tres ralentie !!! j'ai changé les trois chimiques de moteurs , les 470 nf sur la plaque relais , toujours le meme probleme !! quelqu'un as-t-il déjà connu cette situation , la tension baisse jusqu'a 92 volts sur l'enroulement déphasé , question: où regarder ? je précise que la mecanique semble correcte : freins ok et rotation des axes sans frottement particuliers . merci de m'eclairer sur ce sujet . bernard |
Auteur: | Guy [ Jeu 28 Juin 2018, 16:25 ] |
Sujet du message: | Re: REVOX A77 rembobinage |
hello Oui c'est un pb que j'avais sur mon Revox… il y a 30 ans. As tu essayé ce que suggère le manuel en 8.1 à savoir remplacer la R125 de 820ohms et la remplacer par une 1,2K 9W? Cordialement Guy |
Auteur: | flobart [ Jeu 28 Juin 2018, 18:44 ] |
Merci pour la réponse , effectivement je suis sur les résistances à verifier les 4,7 ohms et la 1,2 k 9w , je m'en occupe pour le week end je te tiens au courant du résultat merci bonne journée bernard |
Auteur: | flobart [ Mar 03 Juil 2018, 12:26 ] |
bonjour , conclusion sur le probléme : - 1,2 k 10 W ok bonne caractéristique ( R 125) - la 4,7 ohms en série avec le 470 nf était hors caractéristique - changé cette résistance et les deux autres : probleme reglé ( R 121 , R 122 , R 123 ) voilà , celà pourra peut-etre servir a d'autre reparateur bonne journée BERNARD |
Auteur: | Guy [ Mar 03 Juil 2018, 13:39 ] |
bien joué, et merci du retour Guy |
