 Sujet du message: fil de litz et connectique
MessagePosté: Sam 15 Sep 2007, 18:45
Il faut que je refasse le câblage du bras sur ma dual 1219.
J'ai trouvé du fil de litz chez st quentin: http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0
Qu'est ce que vous me conseillez 0,15 ou 0,25??
Mais je n'arrive pas à trouver les petites cosses qui vont sur la cellule (je vais virer tout le système merdique qui fait mauvais contact).
J'ai trouvé ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014.
ça peut me dépanner en soudant+de la gaine.
J'avais une adresse pour ce genre d'accessoire mais je n'arrive pas à la retrouver.
Si vous connaissez une adresse........
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mar 18 Sep 2007, 14:10
salut
fil de litz en 0.15 pour une cellule magnétique
et pour les picot (mini cosse) récup sur un connecteur informatique*
connecteur informatique* : pour ma platine trouver des connecteur
plaquer or sur une imprimante IBM "1978"...........pile poil 8)
MessagePosté: Mer 19 Sep 2007, 20:39
Je suis pas convaincu par les connecteurs informatique (9 euros pour les connecteurs qui vont bien, ça va). Pour le fil de litz, il suffit de bruler le vernis avec un briquet et ça devrait se souder.
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 14:53
salut
"connecteurs informatique" ........de recup ....d'un autre age
je parle pas du "made in chinos"....made in-chineur :lol:
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 15:22
Salut Bruno dans le catalogue Conrad, ils ont les 4 fils avec les connecteurs qui vont bien pour pas trop cher. Regarde à tout hazard.
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 18:17
Salut David,
J'ai vu les connecteurs chez conrad mais ils n'ont pas le câble. On m'a dit qu'il faut du fil de Litz et j'en trouve qu'à ST quentin.
C'est juste pour éviter les frais de port.
Je vais bien finir par trouver, c'est pas pressé et le boulot me prend beaucoup de temps en ce moment, pas de temps pour bricoler.
 Sujet du message: Re: fil de litz et connectique
MessagePosté: Jeu 16 Jan 2014, 21:47
hello, gros déterrage mais je préfère rebondir que de créer un nouveau post.
voilà, j'ai des faux-contacts sur les petits fils derrière la cellule de ma ERA. Je pense qu'ils sont d'origine et ont du voir plusieurs changement de cellules.
Je les ai remplacé pour dépanner par ce que j'avais, à savoir un simple fil émaillé très fin, genre 20/100.
Je voulais donc juste savoir si on pouvait mettre autre chose que du fil de litz pour cabler une platine...? Monobrin, argent...?
Le but étant de changer le cable du bras parce que pour ceux qui ne savent pas comment est golée une ERA, il y a de drôles de contacts entre la cellule et la coquille, qui n'ont pas l'air d'être vraiment super. C'est assez curieux comme montage. Et la seule solution de supprimer ces contacts, c'est de recabler l'ensemble du bras, direct de la cellule aux RCA.
Je voudrais aussi installer des bornes RCA pour pouvoir mettre un cable de qualité.
J'envisagerai de changer tout ça quand j'aurai une cellule digne de ce nom, je pense que cette ERA en mérite une.
voila voila, au plaisir de vous lire ;)
MessagePosté: Mar 21 Jan 2014, 20:51
non? personne??!! Tant pis pour moi :/
MessagePosté: Mer 22 Jan 2014, 09:24
Pour le câble :
http://www.hifi-phono-house.com/Bras-Accessoires-pour-Bras/Cabler-linterieur-des-bras---1306_1863.html
Pour les connexions :
http://www.hifi-phono-house.com/Bras-Accessoires-pour-Bras/Portes-cellules/Cardas-PCC-E-Clips-pour-cellules-plaque-or-4-pieces--8166.html
Christian P.
MessagePosté: Mer 22 Jan 2014, 18:47
merci pour les liens ;)
mais la question de base reste en suspend : peut on mettre autre chose que du fil de litz pour le cablage, genre monobrin?
Parce que j'ai lu ici et là que le fil de litz était blindé, donc moins sensible aux ondes éléctromagnétiques, que j'imagine néfaste pour le signal sonore du vinyl...
Qu'en est-il?
MessagePosté: Jeu 23 Jan 2014, 16:04
Le fil de Litz n'est pas un fil blindé à proprement parler. Il est constitué de brins isolés électriquement les uns des autres.
On l'utilise pour certaines fabrications, dont des réseaux stabilisateurs en CEM, mais pas uniquement. Il ne sert pas en revanche à couper les hautes fréquences, bien au contraire.
Un câble "standard" équivalent en haute fréquence va être soumis à l'effet de peau, et son impédance va augmenter en montant en fréquence, donc ça pose un gros problème car cela fait des pertes par effet joule en plus.
Le fil de Litz est la solution basique à ce problème, par exemple dans la réalisation de self HF.
