 Sujet du message: Pioneer PL-10 : quelle cellule et rénovation ?
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 12:55
Celà faisait quelque temps que celà me démangeait, je viens de m'acheter une platine vinyl. J'ai pris une vieillerie à l'esprit sympatique, une Pioneer PL-10
(Photo et spec là : http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-10.shtml).
Je repars à zéro car celà doit bien faire 20 ans que je n'ai pas touché une galette de microsillon.
Je dois changer la cellule car la pointe est HS. Je cherche un modèle cohérent avec la qualité et la valeur de cette platine.
Dans un autre fil sur la PL-200, on conseil la Audio Technica AT95E. Est-elle bien adaptée dans mon cas ?
Sinon on la trouve à 30€ chez Sélectronic.
Ensuite je voudrais lui faire un brin de toilette et d'entretien avant de la mettre en service vu qu'elle dormait sur une étagère depuis 10 ans. Quelles sont les actions classiques à faire pour rénover ce type de platine ?
Et pour finir, si vous avez des liens de tutos à me conseiller sur les platines vinyl, je suis preneur.
 Sujet du message: Re: Pioneer PL-10 : quelle cellule et rénovation ?
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 14:37
L'AT95e est parfaite comme cellule d'entrée de gamme. J'en ai eu une sur une Thorens TD166 et ça marchait très correctement.
C'est ce que j'aurais conseillé pour une PL10.
Pas grand chose à faire, sinon un bon nettoyage et un changement de courroie qui sera sans doute nécessaire.
On trouve beaucoup de modèles de courroies chez Enrique Dépannage souvent présent sur eBay. Je lui ai déjà acheté 2 ou 3 courroies sans problème (il est dans le sud de la France).
Une fois la courroie enlevée (on doit pouvoir la désolidariser de la poulie du moteur en passant la main dans un trou du plateau aluminium), lancer le plateau à la main. Il doit tourner pendant un bon moment (plus d'une minute) avant de s'arrêter. Sinon, il y a un souci de graissage ou d'usure de l'axe, et là, j'atteins mon seuil d'incompétence.
De mémoire, les Pioneer étaient équipées d'un cordon de modulation de qualité correcte (pas comme les Thorens début de gamme!), si bien que tu ne devrais pas avoir de problème de ce côté-là.
Reste le bras. S'il n'a pas subi de violences, un simple réglage suffira une fois la cellule installée (bien respecter les couleurs des 4 fils!).
Pour le réglage, mettre l'antiskating à zéro (je ne vois pas bien sur la photo s'il s'agit d'une molette sur le côté ou d'un poids au bout d'un fil de nylon), et tourner le contrepoids en bout de bras pour obtenir l'équilibre du bras à l'horizontale.
Ensuite, sans que le contrepoids ne tourne, il faut tourner la molette plastique noire graduée pour que l'index soit sur zéro.
Enfin, tourner simultanément le contrepoids et la molette noire pour indiquer la masse souhaitée (1,5 à 2g environ pour l'AT95, de mémoire).
Enfin, positionner l'antiskating sur la même valeur si possible (ce n'est pas très important).
Ça, je n'ai pas, mais ça doit se trouver sur le net.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 19:08
Merci pour tes conseils
je l'avais vu et effectivement il a la courroie pour la PL10
C'est bien la molette à coté du bras pour régler l'antiskating.
Sinon plus de photos détaillées sur ce lien :
http://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?t=160854
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 10:22
Oui c'est ça
Une chose primordiale sur ce type de platine c'est de nettoyer le pivot du plateau, je sais plus si c'est de la graisse ou de l'huile, mais au bout de 25ans il faut nettoyer sans perdre la petite bille au bout de l'axe du plateau et refaire le plein de graisse ou d'huile pour atténuer le bruit.
L'AT95 se vend entre 20-25 euro sur EBAY.de, c'est une bonne petite cellule pour démarrer.
Olivier
Mon Système : JUKE BOX Wurlizter LYRIC "Push-Pull 2N3055 mono !"
