hello, gros déterrage mais je préfère rebondir que de créer un nouveau post.
voilà, j'ai des faux-contacts sur les petits fils derrière la cellule de ma ERA. Je pense qu'ils sont d'origine et ont du voir plusieurs changement de cellules.
Je les ai remplacé pour dépanner par ce que j'avais, à savoir un simple fil émaillé très fin, genre 20/100.
Je voulais donc juste savoir si on pouvait mettre autre chose que du fil de litz pour cabler une platine...? Monobrin, argent...?
Le but étant de changer le cable du bras parce que pour ceux qui ne savent pas comment est golée une ERA, il y a de drôles de contacts entre la cellule et la coquille, qui n'ont pas l'air d'être vraiment super. C'est assez curieux comme montage. Et la seule solution de supprimer ces contacts, c'est de recabler l'ensemble du bras, direct de la cellule aux RCA.
Je voudrais aussi installer des bornes RCA pour pouvoir mettre un cable de qualité.
J'envisagerai de changer tout ça quand j'aurai une cellule digne de ce nom, je pense que cette ERA en mérite une.
voila voila, au plaisir de vous lire
